主题:【分享】一句话翻译…14
浏览0 回复17 电梯直达
chengjingbao
NOTE: When Manual ranging is selected, you can’t change the Range during a peak. When Automatic ranging is selected, you can never change the Range by yourself; the range selection will be done based on the result of the last peak calculations.
注意:当手动量程被选择的时候,你不能改变一个峰的量程范围。当自动量程被选择的时候,你绝对不可能改变独自的量程;量程范围的改变将随最新峰的变化而变化。
请注意看第二个WHEN的从句。意思大概是第一个量程是死的,第二个是活的;最后一句我就全凭意思翻啦!请大家可单纯从意思上语法上解读一下。不考虑行业因素。
该帖子作者被版主 何当奇5积分, 2经验,加分理由:有效求助
何当奇
原文由 chengjingbao 发表:
注: 当使用手动量程时,切勿在出峰期间改变量程。在启动自动量程时时,将无法手动改动量程。量程的选择需基于最终峰计算结果来进行。
何当奇
科技文章里面的被动语句,在翻译为中文时,最好不要非常为"被"。
建议。
happyjyl
按你说的,单纯从语法上看:
注意:在“手动(调节)量程”模式下,在出峰过程中操作人员无法改变量程。在“自动(调节)量程”模式下,在出峰过程中操作人员无法改变量程,仪器将根据上一个峰的校正结果自动调节量程。
when是“当……时”,是一个时间点,而这里指的是一个时间段,再结合分析仪器来考虑,翻译成“在……模式下”。
该帖子作者被版主 redanqi5积分, 2经验,加分理由:应助
happyjyl
原文由 redanqi 发表:
嗯,感觉can't翻译成“无法”较好。我本来翻译的是“不能”,现在参考红狐的翻译改过来了。
小鸟飞翔
第一句关于during的翻译是不是可以讨论一下。按理来说手动的选择性应该大些,自动的选择性小。看翻译倒是第一种没得选择。
当选择手动量程的时候,在a peak(成峰)的时候不能改动量程。
youjian000
原文由 happyjyl 发表:
按你说的,单纯从语法上看:
在第二种模式下,没有“出峰过程”一说的。
该帖子作者被版主 redanqi5积分, 2经验,加分理由:谢谢参与讨论
Last edit by youjian000
zd123
当选择手动时不能改变单个峰的量程,选择自动时,随出峰的大小量程改变。是关于仪器运行界面的量程吗?
何当奇
在自动模式下,整个过程都是无法手动控制的,所以出峰过程不需要写的。
youjian000
原文由 redanqi 发表:
写出来的话,范围就缩小了。
何当奇
原文由 youjian000 发表:
原文由 redanqi 发表:
写出来的话,范围就缩小了。
差不多吧。要看楼主的实际操作过程。一般情况下来说是这样的
