主题:【求助】求助GBT5750-2006生活饮用水有机物指标检验的替代方法
浏览0 回复12 电梯直达
庐山居士
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
GBT5750-2006生活饮用水有机物指标检验方法中涉及项目多,有44个指标,63个方法,进样方式有手动、顶空、吹扫捕集等,色谱柱有玻璃填充柱、不锈钢填充柱、毛细管柱,检测器有FID、ECD、电导检测器,如果完全按照GBT5750-2006完成生活饮用水有机物指标检验,只有两种可能,一是在一两台气相反复更换进样口、色谱柱和检测器,二是配齐十台左右的气相完全按国标方法检验,前一种工作量太大,第二种投入太大,这两种情况地方检测部门都很难到位,所以在这里咨询各位水分析专家,针对GBT5750-2006生活饮用水有机物指标检验方法有哪些切实可行的方法,现在有的地方用GC-MS来做,极大的提高了工作效率,但不是所有地方都配置了GC-MS,那么最常见的GC配置如顶空+FID、吹扫捕集+ECD,是否能全部完成GBT5750-2006生活饮用水有机物44个指标检验呢?
如有,请与大家分享!!!
推荐答案:sumzhou回复于2008/05/05
同感呀,我们也正在开发方法,根据现有设备,ATD+gc/ms.你有顶空很幸福了,我们在想办法用其他方法代替顶空进样,有资料显示混合吸附剂2:1,可吸附很广范围,你试试,或许不用老换进样口,不过前处理麻烦点,对了,你没MS很麻烦,标准品要很全呀。相信一定有办法,在过俩月在和你研究。
补充答案:
好胃口回复于2008/05/05
也是在期待中,可找了几天都没有
chy813回复于2008/05/05
我们打算配一台气相和一台液相,不能全做.
要是有替代方法当然好了.
阿du回复于2008/05/05
暂时根据现有状况作能做的项目了,具体内容我还没仔细看呵呵,觉得一些项目也许可以调整方法条件统一到较少的设备上来做,以避免重复投资和频繁更换。
我在故我思回复于2008/05/06
可以参考一下EPA的方法,如525.2等,这些方法都是很多目标物一起分析的,可以借鉴。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
sumzhou
好胃口
chy813
要是有替代方法当然好了.
阿du
原文由 chy813 发表:
要是有替代方法当然好了.
我在故我思
庐山居士
原文由 hotdoglet 发表:
我这几天已找到EPA502.2英文版,正在搜EPA502.2检验方法的中文版,好难找呀,不知道我们论坛是否有?
中国引用EPA502.2比较多,EPA525.2不知涉及哪些项目,先与大家共享一下这两个的英文版.
502_2
525_2
附件:
系统设置
唐伯猫点蚊香
根据自己的配制,有些是必做,有些是选做.不好意思,我们配置了GC-FID.ECD.GC-MS,HPLC-ICP-MS,可以全做.
sammas
原文由 jiangyunjun3 发表:
就算楼上的配置,严格按国标方法也不能全做。
国标方法太烂了,我们的做法是以手头上的仪器找外国的方法来做
fxdp
EPA 525 GC/MS成本太高了啊,不适合检验收费啊!现在有没有比较好用的同时检测多个有机物的GC方法,那样还是比较实用的啊!期待中....
