主题:【求助】[求助]一标样放置了一年,在GC/MS上出现相差四分多钟的两个峰NIST显示是同一种物质,匹配度都达到百分之九十以上,这两个峰真是同一种物质么?
浏览0 回复6 电梯直达
sillygirl
[求助]一标样放置了一年,在GC/MS上出现相差四分多钟的两个峰NIST谱库显示是同一种物质,匹配度都达到百分之九十以上,比较高的峰的碎片没有分子离子峰,低的那个有。这两个峰真是同一种物质么?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
gentlehorse
一般不是同一种物质,可能是结构比较类似的化合物或者异构体。毕竟质谱图相类似的物质还是有很多的
pingguwu
原文由 sillygirl 发表:
1、你重复进样了吗?如果确定是两个峰,至少在色谱分析上是2个物质(保留时间不一样)。
2、NIST匹配度都达到百分之九十以上,同分异构体都是这样,如邻、间、对甲苯。
坐球车
原文由 pingguwu 发表:
原文由 sillygirl 发表:
不过要是保留时间差4分多钟,大概也不会是异构体
会不会是某个小官能团发生反应了,大部分的官能团没变
这样极性可能变了,但是分子结构变化不大
东方逸
liukai8806
有可能那个标样不稳定,裂解了。
可能是储存的时候裂解的,也可能是进样之后裂解的。
iluvm
出现这种情况,有个办法可以解决。
利用同位素丰度是否和分子式一致来去除不符合的一个。
