主题:【求助】安捷伦气质结果 为硅氧化合物
浏览0 回复12 电梯直达
坟开蝶飞
我用的安捷伦7890B-5977B gc-MS,检测出来的结果全部都是硅氧化合物。然后经过重新老化,更换隔垫处理,还是一样的结果,求助。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
有雨的夜
什么进样方式,什么样品,什么色谱柱,什么条件,空白中是否有,麻烦说的具体点
pierress
你是用的全扫描吧 全扫模式下经常会出现这情况 比较高的几个都是疑似硅氧烷 建议改选择离子检测模式
風痕
这不是流失么?如果不是柱子和隔垫的正常流失,那可能是样品基质有问题哦。
symmacros
GRANT
PAEs
symmacros
原文由 pierress(v3112652) 发表:
这个还是有流失,SIM只是没有扫描到的罢了。最好还是要解决。
千层峰
forth
