主题:【原创】GC-MS法测试HBCD出现两个峰,为何?(加上图了)
浏览0 回复15 电梯直达
cat2eva
各位大侠,近期我们实验室用GC-MS测试六溴环十二烷时(标准品和样品),出现两个峰(总离子谱图),奇怪的是这两个峰的离子谱图通过NIST谱图库检索都是HBCD(谱图详见附件)。可是据我了解和我们以前的测试,用GC-MS测试HBCD是分不开其同分异构体的(α,β,γ)。请牛人帮忙解释为何出现这样的情况?这种情况下,我如何定量?(分别定量两个峰的浓度,再相加作为HBCD的总浓度?)。谢谢!
---------------我们的GC-MS条件---------------------
柱箱
  初始温度  :  180 (打开)                    最高温度320
  初始时间  :  2.00 min                          平衡时间:  0.50 min
  阶升    :
      #  速率  最终温度    最终时间
      1 15.00      300        3.00
      2  0.0(关闭)
  分析后温度310
  分析后时间:  1.00 min
  运行时间  :  13.00 min
前进样口 (分流/不分流)                          后进样口 (未知)
  模式        :  脉冲不分流
  初始温度      :  200 (打开)
  压力        :  6.12 psi (打开)
  脉冲压力:  11.0 psi
  脉冲时间:  0.75 min
  吹扫流量:  60.0 mL/min
  吹扫时间:  0.75 min
        分流流量:  63.6 mL/min
  省气装置打开
  省气流量:  15.0 mL/min
  省气时间:  2.00 min
  气体类型氦气
色谱 1                                    色谱柱 2
  毛细管柱                                      (未安装)
  型号        :Agilent DB-5MS
  最高温度    :  325
  额定长度    :  15.0 m
  额定内径    :  250.00 um
  额定膜厚    :  0.10 um
  模式        :  恒定流量
  初始流量    :  1.0 mL/min
  额定初始压力:  6.12 psi
  平均速率    : 54 cm/sec
  进样口      :  前进样口
  出口        :  MSD
  出口压力    :  真空压力
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
damoguyan
一般三个峰把,最后一个峰最大,有些初温低的方法做出来的峰谱库搜索匹配度低,只有50-60; HBCD初温高点灵敏度高,匹配度高些。
cat2eva
可是我们以前做就是一个峰啊。然后查文献说GC-MS一般分不开HBCD的同分异构体,LC-MS能分开。
cat2eva
而且样品也出现和标准溶液一样的两个峰!这样我如何定量?样品中的HBCD总浓度用两个峰计算的浓度相加?
ruan651209
我翻了老图,前出峰的好象563这一簇几乎没有。
反正俺没理出个道道,只能严格按563簇定性及定量。
2011/6/28 12:52:30 Last edit by ruan651209
sily
你可以设置让GC-MS的运行时间延长,或者把初始温度设低点。还有另外一个办法你可以试下是用GC-ECD,运行至少要二十分钟,升温速率不宜太快,发现其实是5簇峰。
七宝
一般来说是3个峰的,前两个峰分离不是很好,第三个峰分离得比较好。你这样的情况是正常的。
cat2eva
这样情况如何定量呢?两个峰分别计算浓度,最后样品中HBCD浓度用两个峰的浓度相加?
jiangwibo
郁金香
我刚配制标品时,同时用α,β,γ三种标液进样都是在同一位置出峰。但是过了半年左右就变成三个峰了,不知是不是分解了。
hanlm
含溴的物质保存的时候要避光,低温保存,原因就是溴很容易脱落下来,形成脱溴加氢物,楼主的图应该就是脱溴了,而且从质谱图上看可能是脱掉了2个溴.
