主题:【原创】【第5季仪器心得】安捷伦7890B+5977A气质联用仪
浏览0 回复2 电梯直达
myoldid
安捷伦7890B+5977A,仪器皮实耐用,稳定,工作站功能强大,售后响应快,费用偏高
产品质量:
5分
售后服务: 5分
易用性: 5分
性价比:4
单位有一台7890B+5977A气质联用仪资产日期是2015一个SSL进样口,串接了OI的吹扫捕集和Markes的热脱附,16进样盘和inert离子源。主要用液体进样用于塑化剂,多环芳烃检测,以及化学试剂定性。热脱附主要用于涂料中挥发性有机物检测。吹扫捕集只是扩项时用过,还没出过报告。后来因扩项,我自己给它加了一个FID检测器。参见给安捷伦7890 FID检测器挪个窝_仪器信息网社区 (instrument.com.cn)
这台气质联用仪,很皮实耐用期间因很少出现故障,只有一次请了工程师上门,其余小故障都在资料和工程师指导下解决了(包括HED故障,HED和EM污染)。作为安捷伦主推单杆气质,它也有很丰富的参考资料。现场培训教程是必须有的,包括chemstation和MassHunter版本。如图
还有针对5977的操作手册和故障排查于维护手册。虽然维护手册是英文的。如图
有这些资料,可以解决很多问题了。随机还带了手把手的定性,定量,未知物分析帮助文件,根据软件的提示,操作软件,可以快速上手。如图
借助这些手册,指导文件,可以快速的上手操作仪器。另外安捷伦售后服务小程序,微学堂小程序上还有很多关于仪器的帮助,教程可以参考。可以参考此文如何在安捷伦的资料库里狗刨检索发现好资料_仪器信息网社区 (instrument.com.cn)。最后别忘了还有安捷伦强大的售后,响应速度,专业技能棒棒的。2021年初我们这台5977出现调谐异常,轮廓图都看不到。咨询800工程师后,怀疑是侧板出问题了,当天下午确定修。第二天上午侧板就到了,下午工程师也到了。虽然经历过三次上门,最后发现是一条线松了,没换件,只收了两个小时工时费,维修售后体验挺好的。
总结:仪器皮实耐用,易上手,资料教程齐全,售后响应快,只是配件,耗材价格偏高。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
Whening
myoldid
原文由 Whening(Insp_42556327) 发表:
只有16位的进样盘吗?
是的,因为这台仪器涉及批量样品时间少。另外我们的7000气质有150位的盘,但7000现在主要用顶空,在考虑要不要把盘换到5977上
