主题:【已应助】色谱图定性
浏览0 回复17 电梯直达
晓月无声
这个是DBP吗
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发帖
heiyecaihong
很像,另外要看保留时间。DIBP的质谱图基本一样的
你这是SIM模式的吧
1
2015/7/7 10:35:22 Last edit by heiyecaihong
千层峰
symmacros
晓月无声
原文由 heiyecaihong(heiyecaihong) 发表:
你这是SIM模式的吧
保留时间一致,是SIM,不是DBP吗
按照DBP的四个离子来对比,好像也能对得上
晓月无声
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
图比较像,请问保留时间一致吗?
保留时间一致,只看这四个特征离子吗?
如果167离子达到50%,这还是按照四个特征离子,其他离子的丰度不需要关注吗?我们看离子丰度都大概肉眼猜测的,怎么可以看到离子的丰度值呢
2015/7/7 11:19:58 Last edit by snow1986
晓月无声
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
保留时间也对吗?
对的,下面那张是标准图谱哦,上面那张是要定性的。与标准图谱相比121 的丰度比标准的高许多
heiyecaihong
原文由 晓月无声(snow1986) 发表:
保留时间一致,是SIM,不是DBP吗
那应该是DBP,如果还不放心,可以加标测一下
晓月无声
图比较像,请问保留时间一致吗?
上面那张 223 205 121 丰度基本一致呢 达不到5:4:2,与下面的标准图121 也有偏差
florius
建议走一针scan,再比对一下质谱图;看一下保留时间;再做一下加标确认一下保留时间;这几步搞完就可以确认了。不要只看特征离子风度比,这个不太可靠的。
晓月无声
原文由 florius(florius) 发表:
但是塑化剂含量太少了 经常是5ppm左右,这样SCAN 能检测出来吗
手机版: 色谱图定性
