主题:【分享】气相色谱柱的使用维护注意事项
浏览0 回复0 电梯直达
深蓝
气相色谱柱的使用维护注意事项
1、气相色谱分析中,毛细管色谱柱的应用最为广泛,在食品安 全、环境保护、石油化工、电子电气等方面都有广泛应用。毛细管色谱柱的种类 极其繁多,仅是固定相就有上千种,同一固定相的色谱柱, 在柱长、柱内径、液膜厚度等参数上也有各种不同的规格。在日常分析工作中, 应如何选择合适的毛细管色谱柱来进行分离呢?
2、分析原因自从1957年高雷(M.J.E.Golay)开创了开管柱气相色谱 法(Open-Tubular Column Chromatography)之后,毛细管柱成为近年来发展 极为迅速的一个领域,它的分离能力使它能够广泛应用于许多分析问题,是 目前分离、分析复杂有机化合物的重要工具。毛细管柱的应用也在我国逐渐普 及,许多新制定的国家、行业标准也都采用毛细管柱。毛细管柱是今后色谱分析 的发展方向
分析时,选择最佳的毛细管柱可能是一件非常困难的任务。虽然没有色谱柱 选择的简易技巧、捷径、窍门或秘诀,但却有些指南和概念来简化此过程。
一根色谱柱的规格描述包括其固定相的种类和内外部尺寸(柱内径、长度和 膜厚等)。不同规格的色谱柱,对样品的分离结果影响也不尽相同,如样品分离 的洗脱顺序、保留时间、分离度和峰形/峰高等。另外,在实际分析应用中,色 谱柱的性能指标,如惰性、塔板数和柱流失率等,同样会严重影响样品的分离 效果。
3、解决方案
①毛细管柱的种类一般将毛细管柱分为四种类型:壁涂开管柱 (WCOT)、载体涂渍开管柱(SCOT)、交联毛细管柱(CLOT)和多孔层开管柱 (PLOT)。经典的毛细管柱为壁涂开管柱(Wall Coated Open Tubular Column, WCOT),管内经预处理后将固定液直接涂渍在内壁上。因其制备难、柱子的重 复性差、内表面小、涂溃量小和相比B值大,将导致有效塔板数和实际分离能力 不高,且热稳定性也较差,已很少使用。
多孔层壁涂柱(Porous Layer Open Tubular Column, PLOT):内壁上仅涂 一层多孔性吸附剂微粒,是毛细管气固色谱柱。
载体壁涂柱(Support Coated Open Tubular Column,SCOT):内壁上先涂 一层载体,载体上再涂固定液。固定液膜可以较厚,柱容量也较大。必须注意, 以上两种柱子中的载体只是涂布于毛细管柱的壁上,而非充满整根柱子。
交联毛细管柱(Cross-Linked Open Tubular Column, CLOT):涂好固定液 后再用偶联剂交联键合,柱子性能有很大改善,能耐高温,抗水、抗溶剂。
其中PLOT柱主要用于*性气体和低分子量有机化合物的分离;SCOT 柱所用固定液的量大一些,故柱容量大一些,但由于制备技术复杂,应用也不太 普遍。毛细管GC中的主力军是CLOT,其柱材料大多用熔融石英,即所谓弹性 石英柱。
