原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:很明显是仪器灵敏度不同,通常情况下灵敏度越高的仪器,线性范围越窄。也就是到了一定浓度范围曲线向下弯曲。如果有条件的话,可以把其他的仪器设备都对比一下看看。这个其实就是设计的平衡点,一味的追求灵敏度,可能导致其他的短板。比如离子源耐受性(特定基质进样后,灵敏度急剧下降),仪器维护频率(进样口和离子源清洗频率)。
因为安捷伦是以前买的,岛津是为了样品量太大才买的备用机,以前验证在安捷伦上是好的,但是同样的方法运用在岛津上面就不行了。改方法岂不是我得重新方法验证了吗??
