楼主,你是用的水模式还是土模式?如果有甲苯残留在管路里或者残留在捕集阱里面,不管是进水还是进甲醇,最后走出来肯定是都会有甲苯出峰的。建议楼主准备一个空的吹扫瓶,到然后再买一份屈臣氏的水,然后分别进1、空吹扫瓶;2、装有屈臣氏水的吹扫瓶;装有你们实验室水的吹扫瓶。然后根据走出来的图谱比对一下。如果进空针及屈臣氏水没有问题,那就说明是你的实验室用水有问题。在做吹扫捕集时,实验室制备的水一般不能拿来直接用,而且需要对实验室用水进行煮沸冷却或者是氮吹曝气,然后才能使用,不然很容易有挥发性有机物残留。我之前做的时候,为了方便起见,直接用的大家喝的那种20L桶装水,一点问题都没有。
