主题:【第十五届原创】爆料之安(吉)捷(?)伦的虚伪
浏览0 回复7 电梯直达
歌名
维权声明:本文为Ins_eedcdc41原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
爆料之安(吉)捷()伦的虚伪
? 安(吉)捷(?)伦销售好“高大上…………………………………………安(吉)捷()伦的营销策略很明确,打造城市白领路线,渣渣跟我不配(但是其实很眼红低端红利)。不管从安(吉)捷()伦的销售、售后,还是培训相关人员,都一副城市精英人士的样貌,不管你咋样,反正我很牛逼,很西方美式的思维,这个也体现在他的产品上,金属的银色、金色或者黄铜色的东西很多,例如安(吉)捷(?)伦的GC  FID的喷嘴,进样口组件等。一开始没接触过安(吉)捷()伦的人都会让你觉得很哇塞,很容易产生”这是个高端产品“的错觉,然后议价空间在无形之中就被压窄了,对于用多了分析仪器的人来说,其实也就那样,这不过是美式的一种装逼范(赛默飞其实也有点这样)。这种装逼范对于有些人来说可能会比较反感,就是那种花钱还要当孙子的感觉(之前呆过的一个公司老板明显就是样,然后就签了岛岛津!),不知道是不是安(吉)捷()伦自己的销售也是觉得自己很牛逼的感觉,他们的销售总给人一种会有想要”教育“客户的感觉(这个用词可能不太合适,但是也不好形容)。但总体来说安(吉)捷()伦这些年塑造的品牌形象还是挺成功的,明明就是一个普通的分析仪器厂家,但是就是很多人认为安(吉)捷()伦还是很牛逼的(只是相对岛津是这样)。严格来说这也不算是什么坑吧,就是跟他家销售聊 的时候也可以下巴抬高点、声音大,不用担心他不鸟你,放心,只要你有购买意向保障回头还是会联系你。
? 安(吉儿)捷(把)伦的软件,一言难尽…………………………为什么这么说,安(吉)捷(?)伦的GC、LC都是用的CDS,能统一起来其实还不错,但是CDS也是分很多版本的,A、B、C版,之前看到论坛里面有人在讨论安(吉)捷(?)伦不同CDS的版本差异,其实至今也没仔细体会过不同版本的差异,反正是之前用过的两个版本差异巨大,不仅仅是使用习惯,软件运行速度也是差异巨大,一个版本处理几十一百多个数据可以说是秒处理,现在用这个版本处理六七十个数据二十几分钟就这样子,有时候都很无语。CDS还有个报告模板编辑功能,对比几家,其实他的智能报告编辑算是体验比较好的了。可能是用的多,发现的bug也多,有些bug是真的操蛋,例如使用CDS的项目组功能后(不知道不用这个功能会不会出现这个bug哈,没试过),同一项目组下的两个项目(假设AB吧,记得是在A项目下的编辑好的报告模板,不能再B项目下正常,即使拷贝到B项目目录下去或者通过模板另存到B项目下去也是会发生报告错乱,我记得当时是做50325和18883的TVOC,这个模板我记得好像孩子啊论坛里面发过,当时就是相当无语)编辑好的模板不能通用,而且这种是频率较高的偶发事件,当时联系安(吉)捷(?)伦售后,后面都传到了安(吉)捷(?)伦上海服务中心去了,最后技术人员是承认存在bug,但是可以通过修改软件代码搞定…..当时还是很无语的,就一个模板使用bug还要我学一下写代码,这特么太为难我了吧;安(吉)捷(?)伦的智能报告还有个bug就是同一个项目下使用用同一个自己编辑好的报告模板,不同和时间点打开,某一次可能报告模板不能正常使用,即数据有20220913、20220916两个批数据,同时今天使用A模板两个批数据报告可能正常,但是明天在使用A模板可能会显示某一个数据报告异常。还有一次刚好安(吉)捷(?)伦的工程师也在仪器旁,结果同一个报告模板在报告模块就能用,在查看模块就是用不了,工程师也是很无语。
其实安(吉)捷(?)伦这个智能报告使用起来感觉就是编辑功能开放度挺高的,但是bug的是不少。
? 安(吉)捷(?)伦的售后…………-……..这真的是网传的安(吉)捷(?)伦吗???再用安(吉)捷(?)伦设备之前看安(吉)捷(?)伦售后网评,其实大家对安(吉)捷(?)伦的售后认可度还挺高的,基本是几大家拍在前列的那种,但是在用了安(吉)捷(?)伦的1260后感觉安(吉?)捷(?)伦的售后也就那样,忽悠、拖拉客户的本质是刻在这些大厂的骨子里的,没啥改变。
说个具体实例吧,不然有人说我诬陷。故事是这样的:我们的1260是2021年4约左右签 的购买合同,购买安(吉)捷(?)伦LC、GC其实都会赠送一年免费维护,其中包括一次免费的上门维护服务,可能是安(吉)捷(?)伦自己有业务要求吧,从21年末到今年6月份一直时不时的会有安(吉)捷(、?)伦的工程师跟我说我们的维保快到期了,什么时间可以安排上门做维护,然后期间我跟安(吉)捷(?)伦的工程师查询过维保到期时间,也打了400DH通过产品序列号确认维保到期时间(工程师跟我说是22年9月份到期,然后400跟我说的是22年9月13号到期,这个时间点截止前都可以安排工程师免费上门维护,400打的是DH没录音,iPhone也没法给通话录音,这个时候真的好烦iPhone不能通话录音,其实后面几个DH想录音来着的),然后今年就是实验室装修、搬迁,所以想这事等实验室装修完毕再请工程师上门维护,8月底实验室装修终于是搞定了,9月初然后赶忙联系400申请上门维护,然后,安(吉)捷(?)伦的骚操作就是从这一刻开始了,客户先是说有维保的,但是要查一下维保合同(报了序列号),然后就是说维保过期了(9月3号),我就很疑惑,把之前的咨询情况跟安(吉)捷(?)伦客户人员说了,然后安(吉)捷(?)伦客户转头再说那她需要跟专门负责人员再咨询查一下,大约是第二天吧,一个安(吉)捷(?)伦客户(成都/眉山/资阳)跟我说是专门负责我这个维保这个事的(已经听出安(吉)捷(?)伦极大可能认为我是在扯皮),巴拉巴拉一大堆,但是跟我说的最关键一句话是-----你们这个设备时没有维保的,所以我之前查询的都是啥…………….牛逼………………………..后面跟400客户详细聊天内容就不想细说,大家可以自行脑补哈,这时候个大家唯一的建议时以后打400DH可以录个音啥的,不然就是没有然后。
跟安(吉)捷(?)伦客户的几个DH记录
其实我转身一想是不是应该咨询一下安(吉)捷(?)伦的工程师呢》毕竟当时他们催我安排上门维护(所在单位外来人员进入需要报备)可是打了不下4/5DH,然后就有了如下贴图的对话,再一次让我感受到的安(吉)捷(?)伦售后的牛逼,真的时大写的牛逼,可能某天我休息的时候有过安(吉)捷(?)伦的幽灵过来吧,哈哈哈哈哈哈!
跟安(吉)捷(?)伦LC工程师咨询上门维护的事
其实一台LC维不维护的无所谓,但是他这种把客户当猴子耍的态度我是难以接受。
有人肯还想了解下这件事的后续哈,其实跟安(吉)捷(?)伦没后续了………………….我没去投诉,也没找他们的区域经理,但是估计至少我在这个实验室今后跟安(吉)捷(?)伦都不会有啥故事了,安(吉)捷(?)伦在不在意我也不想知道,但是我们单位每年几百万的事肯定是不关安(吉)捷(?)伦的事了。
小作文看完,回到正题,继续我们的爆料安(吉)捷(?)伦之行
? 安(吉)捷(?)伦的工程师………………..真的很牛逼???是不是真牛逼不知道,但是表面看起来很专业事真的,就是前面说的城市精英白领的样子吧,真牛逼的地方想必很多论坛里面的大佬都体会过了,我是做爆料的,就说几个“假牛逼“的小事吧。
PART 1:2020年安装GC8860,安装的时候问安装工程师:你们这个FID的检测是怎么清洗维护的,据说用久了可能会发生喷嘴堵塞什么的。
工程师答曰:我们的喷嘴不会堵。
再问,还是同样的答案。在这想问下各位论坛大佬,有遇到喷嘴堵塞的情况吗?反正我目前是没遇到,只听同行说起过;如果可能堵塞,安(吉)捷(?)伦FID喷嘴是不是一定不会发生堵塞?安(吉)捷(?)伦8860FID真这么牛逼?(8860应该是安(吉)捷(?)伦最新款,积累年限应该不多,这个型号发生喷嘴堵塞的几率估计还真没)。还是同一个工程师告知完全错误更换分流平板的操作方式(这个是还是后来去了安捷伦分析中心才知道这个工程师说的师错的 ,好气哟)。
PART 2就是前面报告模板通用问题,安(吉)捷(?)伦上海服务中心给的解决办法是该代码,这…………….不是为难我们这种渣渣五吗?猜猜我怎么搞定的?多花了十分钟重新建了序列路径,再把模板拷贝进去好像就又又又又能用了,可能这个办法比较笨、不科学,安(吉)捷(?)伦的大佬是不屑的。
PART 3:还是面提到的安(吉)捷(?)伦液相工程师在现场也搞不定查看版面用不了报告模板的问题,只能说可能我运气比较差,,,,,
安(吉)捷(?)伦的设备使用的年限有限,类型有限,估计后面也不会再用了,能爆的料也不多,你哪儿有安(吉)捷(?)伦的故事吗?你说我听!
获取验证码
歌名
本来想怎么系类的,一个是时间真的不充裕,另一个前次发帖被禁封的,很莫名,算了吧
土老冒豆豆
大哥,求你了,每段前一定给空2格呀,这密密麻麻的豆腐块,看得俺眼晕。
李贝
我遇到的安捷伦售后,还好。不过某些卖维保合同的销售,我是很不认同的。有些信息不回,且跟进事项不到位,还经常要我来问。
另外,安捷伦的售后维修,确实是越来越贵。且以前一些配件,是可以单独卖的,现在就是要整体更换。
且安捷伦的售后服务,不签维保合同,现在是5个工作日内给你完成(理由签合同用户优先);要不满意这个维修时间,就要你付加急服务。我刚开始接触安捷伦的时候,他们可不这样。那时候也没听过什么维修加急费。
歌名
原文由 李贝(sunny100) 发表:
现在安捷伦售后跟屎一样,能拖就拖,慢慢的套路,估计招的人都是移动出来的吧
wznp
落后就要挨打,技术不行就只能受制于人了。安在气相技术上基本是垄断了,我们有一台S品牌的气质,也是国际大厂的,他们的应用居然也建议用安的衬管,说这样重复性会好些。进样口没见过金色的,但是做了惰性处理的就是五颜六色的,的确做农残稳定性会好些。有些销售的确会不搭理人或者忽悠人,服务工程师很多倒是不错,有时周末和大晚上的联系他们都会及时回复。
检测守望者
硬着头皮也没有看完,但对于安捷伦的产品,我用过的都挺不错的。皮实耐用,没有啥故障。
xiaoheihei
安(吉)捷(?)伦FID喷嘴好几种,主要是毛细柱推荐细口径的,0.29 mm (0.011inch),高温模拟蒸馏0.47 mm (0.018inch),常规填充柱0.46 mm (0.018
inch),大口径填充柱的0.76 mm (0.030inch),我也用过多年安产品,暂时没发现堵塞现象。看楼主也是资深仪器大咖,使用产品也是非常熟悉。我用的过程也提出过一些改进,但是显然是不可能有改进的的,每个设计者都有自己的思路风格,产品也有bug不足也是正常。我觉得一方面不要过于依赖进口,一方面积极争取其实我始终坚持求人不如求己,国产自己强大了,也就不用受制于人了。
