维权声明:本文为Insm_fb5c148c原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
WK-2D型微库仑综合分析仪的进样方式的改进
WK-2D型微库仑综合分析仪测定石油产品气体中总硫的分析,是应用库轮法进行定量分析。 通过燃烧,样品中的硫化物转化为SO2,SO2随载气进入检测系统进行检测。硫化物在富氧条件下同时会生成SO3, SO3不能被检测系统检测,在其它条件都不变的情况下,进样速度直接影响样品的燃烧状态,从而影响硫的转化率。手动进样存在人为干扰因素,无法保证进样速度的一致性。因此我们采取可以控制进样速度的阀进样来控制进样速度,来保证样品燃烧状态均匀一致。
原来我们采用玻璃注射器进样,这种进样方式存在进样速度不好控制,同时注射器手动进样存在样品的泄露,造成进样量的损失,存在人为干扰因素,分析的准确性和重复生差,而且采用手动操作无法避免有害气体泄露对室内环境污染和人体的危害。采用气进样阀进样,使样品在全密闭的条件下取样和进样,废气排到室外,消除人为干扰因素,可以提高分析的准确度与精密度,还减少了有害气体对室内环境的污染和人体的害,还可以减少材料的消耗。分析准确度的提高对指导生产操作具用积极意义。
利用现有的阀进样器与之前的玻璃注射器手动进样方式开展对比分析
表 1 手动进样
表 2 阀进样
阀进样系统可以控制进样速度,减少硫的吸附与泄露。![]()
表 3改善前状态:注射器手动进样
表 4改善后状态:气体进样阀进样
通过图表不难看出,阀进样方式比注射器手动进样方式的偏差明显降低。
