主题:【分享】DKZ-5000电动抗折机操作步骤与维护保养
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_bde21326
操作步骤:
1.接通电源,检验游动砝码上游标的零线与标准尺上的零线是否重合,如不重合予以调整。然后检验大杠杆是否平衡,如不平衡转动左边螺钉予以调整。
2.试验时,将试件放入抗折夹具内,以夹具上的对准板由手感及目测对准,转动夹具下的手轮,使下拉杆上的加荷轴与试块接触。并继续转动一定角度,使大杠杆有一定的仰角,扬起角度可根据经验估计,原则是试件在断裂时大杠杆尽可能处于水平位置。
3.按下总动控制箱上的启动按钮,移动砝码自动右移开始加荷,大杠杆逐渐下沉,在大杠杆接近水平时试件断裂,大杠杆下落推动限位开关,电动机立即停转,此时游标的刻线所对标尺的值即为抗折强度。记录刻线所对的抗折强度值,此次试验结束。
4.按下按钮,即可推动游标砝码左移,游标砝码复“零”位,接着便可进行第二次试验。
5.试验结束,应切断电源
维护保养
1.机器在使用过程中必须保持清洁干燥。
2.各刀刃与刀刃间避免生锈,以免降低灵敏度与正确度。
3. 刀刃与刀刃间不得有任何润滑油,以免沾染灰尘,阻滞杠杆运动,影响灵敏度,使用完毕将机械罩上防尘罩。
4.大杠杆右端限位开关撞板必须调整到大杠杆下落到底时限位开关刚好动作,切忌调整在过早使限位开关动作的位置,以免撞坏限位开关。
5.当游动砝码有窜动时,有两种方法解决:
1)只要在丝杆头右端的轴承盖上垫些青壳纸即可。
2)由于滑销磨损使丝杠间隙增大。这时只要松开螺钉将滑销拿出,然后转到120°再装入即可。
6.每次维修都必须有记录,并有专人负责此项工作。
您可能想找: 其它试验机 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
