广东欧程电子仪器有限公司(东莞)
联系人:肖菲 135-6081-3766
公司地址:东莞市塘厦镇宏业北路148号升联创展大厦508
公司网址: http://www.ony5117.com
提示:如果您找不到联系方式,请在浏览器上搜索:<欧程电子仪器-陈玥>
产品名称 8753E
品 牌 HP
产品型号 8753E
产品指标 30kHz~3或6GHz
产品型号HP8753E射频网络分析仪
★频率范围30kHz~3或6GHz
★带有固态转换的集成化S参数测试装置
★达110dB的动态范围
★快的测量速度和数据传递速率
★大屏幕LCD显示器加上供外部监视器用的VGA输出
★同时显示所有4个S参数
★将仪器状态和数据存储/调用到内置软盘驱动器
★可选用的时域测量和扫描谐波测量
HP 8753E射频网络分析仪为满足研制实验室或生产制造的测试需求在速度、
性能和方便使用上提供了****的结合。8753E以其覆盖3或6GHz频率范围
的集成化S参数测试装置、达110dB的动态范围以及频率扫描和功率扫描为
表征有源或无源网络、元器件和子系统的线性和非线性特性提供了圆满的解决
方案。所使用的新型微处理器使测量和数据传递速率比以往的型号快达7倍之
多。 网络分析仪的特点是有2个独立的测量通道可同时测量和显示所有4个
S参数。可以选择用幅度、相位、群延迟、史密斯圆图、极坐标、驻波比或时
域格式来显示反射和传输参数的任意组合。便于使用的专用功能键能迅速访问
各个测量功能。可以利用达4个刻度格子在高分辩率的LCD彩色显示器上以重
叠或分离屏面的形式来观察测量结果。为了驱动更大的外部监视器以便于观
察增加了与VGA兼容的输出。
技术指标摘要
测试装置
集成化的S参数测试装置以50Ω(标准)或75Ω(选件075)提供完满的正向和反
向测量。外部测试装置由HP 8753E选件011提供。
测试端口输出
频率特性
范围
30kHz~3GHz(标准)
30kHz~6GHz(选件006)
300kHz~3GHz(选件011)
30kHz~6GHz(选件011、006)
分辩率1Hz
精度±10ppm(在25℃±5℃时)
输出特性
功率范围
85~+10dBm
85~+8dBm(选件075)
分辩率0.05dB
扫描范围25dB
电平精度±1.0dB(相对于0dBm输出电平)
电平线性(30kHz~300kHz典型值)
(15~+5dBm)±0.2dB
(+5~+10dBm)±0.5dB
阻抗50Ω(标准)75Ω(选件075)
二次谐波在+10dBm处<25dBc(16MHz~3GHz)
三次谐波在+10dBm处<25dBc(16MHz~2GHz)非谐波寄生信号(典型值)
与混频器有关的非谐波寄生信号在+10dBm处<30dBc
测试端口输入特性
频率范围30kHz~3GHz(标准) 30kHz~6GHz(选件006)
平均噪声电平
3kHz BW: 82dBm(<3GHz), 77dBm(3~6GHz)
10Hz BW: 102dBm(<3GHz), 97dBm(3~6GHz)
最大输入电平+10dBm
损坏电平±26dBm或35Vdc
阻抗50Ω(用选件075时为75Ω)
谐波(选件002)
二次谐波在+8dBm处为<15dBc
三次谐波在+8dBm处为<30dBc
谐波测量精度在25℃±5℃时
16MHz~3GHz: ±1dB
3GHz~6GHz: ±3dB(带选件006)
谐波测量动态范围 40dBc(输出=10dBm输入<15dBm)
群延迟特性
范围1/(2×zui小孔径)
孔径(可以选择的)
zui大频率间隔的20%
zui小(频率间隔)/(点数-1)
群延迟精度(单位为秒) ±(相位精度)(单位为度)/(360×孔径(Hz))
结构特性
尺寸425(宽)mm×222(高)mm×457(长)mm
重量净重21公斤
备注:
本公司专业经营各类二手进口仪器(销售、租赁业务),成色新,价格低,技术先进、质量可靠、性能稳定的优良产品。
长期承接销售、租赁、维修、回收二手高档仪器, 包括Agilent、HP、Anritsu、Advantest、R/S、/MARCONI等世界知名品牌的具备丰富的经验和库存!
