南京模数智芯推出的MCT1247兼容ADS1247
MCT1247是24位高精度ADC,该芯片不仅集成了低噪声PGA、单循环数字滤波器、高精度Δ-Σ AD转换器和内部振荡器等模块,还提供了内置低漂移基准电压以及两个匹配的可编程激励电流源(IDAC)。 MCT1247同样采用TSSOP-20封装,pin to pin TI产品ADS1247。
?可编程数据速率:高达2kSPS?针对所有数据速率的单周期建立设置?在20SPS时实现50Hz和60Hz谐波抑制?具有4个独立可选择输入的模拟多路复用器?超低功耗:1.3mW?集成低漂移2.048V基准电压:10ppm/℃,完全媲美TI产品?传感器失效检测?4个通用输入/输出接口?自校准和系统校准?兼容SPI接口?模拟电源:单极(2.7Vto5.25V)和双极(±2.5V)工作电压;数字电源:2.7Vto5.25V?低噪声可编程增益放大器:PGA=128时48nVRMS
南京模数智芯微电子科技有限公司官网:www.magicore-tech.com
