主题:【原创】适用于家电行业的小体积流量计
浏览0 回复0 电梯直达
能点科技
一般的家用电器因为空间和管径问题,所以需要选择小体积的流量计。能点科技的光电流量计是采用的纯光学原理检测,体积小、精度高、重复性强,可实现多种高低流量控制,内部不含磁铁,不会污染水质。
光电流量计的检测原理是:将流量计连接上水管,当设备启动水泵抽水,流量计内部有水流经过时,会带动流量计内部的转轮,当叶轮转动就会阻挡发射管发出的光线,从而产生脉冲信号输出,叶轮每转动一圈就会产生一个脉冲信号,根据叶轮的转动次数来判断流量的多少。
光电流量计不仅可以控制水流量的多少,还可以实现缺水检测。
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
