主题:【讨论】什么是光电液位控制传感器?
浏览0 回复0 电梯直达
能点科技
在当今电子时代,光电传感器仍有许多应用,发展速度也很快,特别是随着智能机器的出现,对传感器的使用变得更加依赖。光电传感器的特性使得它在未来能够得到更多的发展。
而可以用来控制液位的光电传感器,简称光电液位传感器。它可以控制电磁阀、水泵等,从而实现半自动化或全自动。有很多方法,取决于不同产品的选择。
光电液位传感器就是利用光学折射原理来检测液位。光电液位传感器利用这种现象来区分有水状态和无水状态,从而将其转换为电平信号输出。光电液位传感器内部有一个红外发射管,当传感器处于水的状态时,光线会在水中发生折射;它在无水状态下不会折射。
对比原始机械式的浮球液位传感器来说,其可靠性及精度、稳定性方面都可以维持在一个较高的范围内,具有液位控制精度高、一致性强、可靠性高、寿命长的特点。
液位传感器配合控制器可以实现液位控制,当被测液体到达传感器检测位置时,芯片就会输出高电平或低电平信号,然后与控制器配合实现对液位的控制。然后在液位下降到没有液体时,传感器可以发出信号实现缺水预警,或者驱动水泵加水。在液位上升到设定一个位置时,传感器检测到后可以实现满水提醒并控制水泵停止工作。
您可能想找: 水位计、水位传感器 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
