GCMS气路系统有哪些容易泄露的点?为什么要定期检漏?检漏的周期是多久?为什么常用铜管,有什么要求?为什么不能用塑料管?分子筛有什么用?氧捕集捕氧管(肼)有什么作用?
GCMS气路系统容易泄露的点就是所有所以连接的节点接头,例如钢瓶阀门,减压阀,管路接头节点,压力阀,GC
进气口,进样隔垫,衬管密封垫,柱子两端密封垫等。气路系统随着使用时间可能会产生老化,松动或某些变化,周围的温度变化或震动等因素可能导致接头松动泄露。定期捡漏能够检测而避免气路系统偶然发生的泄露。一般氢气每个月都进行检查,其它气体4-6
个月检查一次。铜管柔性好,易弯曲,易连接密封。要求无油污,无污染,干净。塑料管会有渗漏,氧气或其它污染物也可以通过塑料管壁渗漏,不能使用。分子筛可以除去气体里面的水分。载气中微量氧会破坏色谱柱,对MS
系统有影响或损害MS
系统,影响灵敏度。氧捕集阱(捕氧管)除去气体中氧。
