主题:【求助】GC-MS的检出限
浏览0 回复8 电梯直达
xhwy2010
GC-MS的检出限是用定量离子的S/N=3时的浓度吗?还是SIM 总离子流色谱图的 S/N=3时的浓度?求高手解答,多谢!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
ruan651209
蓝是那么的天
一般是信噪比大于10才能定量,大于3只能定性。
使用的是定量离子的信噪比,但是没有规定是SCAN的还是SIM的,所谓方法检出限是在你测试方法下的检出限。
依风1986
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
与光谱分析如ICP方法还是不一样的啊!
蓝是那么的天
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
与光谱分析如ICP方法还是不一样的啊!
基本上都是使用固定方法能将信号同噪声分开的最低浓度,可能要求有不一样。
依风1986
与光谱分析如ICP方法还是不一样的啊!
是的,要求有些是不一样,大致意思差不多
pengzw_007
色谱的一般是S/N=3的做为检出限,S/N大于等于10作为定量限,和光谱有点区别。光谱用空白做IDL,但是色谱的空白里面没有待测物质,不出峰,所以很多慢慢稀释,直至S/N大概3左右。
原天
应该是你定量离子的信噪比。当然很多情况下,你提取定量子离来做信噪比,你可能会找不到噪音,那时直接用总离子来做吧。
xhwy2010
手机版: GC-MS的检出限
