主题:【求助】HPLC可以设定只对这几个峰积分吗
浏览0 回复15 电梯直达
素析
液相色谱中,如果一个物质的峰很多,成分复杂,而结果需要其中十几个峰,可以在仪器中设定只对这几个峰积分吗?结果需要的峰可以根据标线确定。如何设定???
校正表是不是必须要各个浓度下的各个峰的计算,如何操作?
只知道各个峰的保留时间可以来设定积分条件吗?
我使用的仪器是agilent 1200
该帖子作者被版主 三人行2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
liufeilzu
可以,设定峰宽和斜率,最好的招就是限定积分范围
2013/9/12 18:58:06 Last edit by jncxyy2012
三人行
素析
原文由 liufeilzu(liufeilzu) 发表:
如何操作??本人新手
jauny0000
你要做这些峰的标准曲线吗?好像完全设定是不行的,如果这几个峰的面积都是最大的,那倒是可以的。  安捷伦液相软件好久没用了,有点忘记了!
flyaway
xiao_case
对峰进行限制,比如X分钟之前不计分,N分钟以后不计分,识别峰的最小峰面积,峰高等。加入你只希望15到20分钟之间的那几个峰,就可以将15分钟之前20分钟之后的峰设置为不积分。也可以对峰高和峰面积进行限定,例如可以设定峰高小于10的不积分,峰面积小于15的不积分
生活就这么美好
生活就这么美好
原文由 素析(v2719425) 发表:
如何操作??本人新手
在积分参数里可以设置的
骡子
houjjun
