主题:【第六届原创】斗胆进言,向大老板提交实验室改造建议
浏览0 回复10 电梯直达
名字长了容易引起注意
维权声明:本文为gzlk650原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
实验室改造正在如火如荼的准备中,其中多项事情已经提上了动工日程。我们的实验室原本是八几年的时候建设的,那时候还是建设局下设的一个环保办公室。后来独立以后是先有的环境监测站,后有的环保局。中途楼房扩建,实验室进行过一次改造。
但是这次实验室改造不同了,因为国家要进行标准化站的验收。首先第一点实验室面积要达到要求,所以部分楼层归还到监测站,准备一起改造为化验室。后来老板开会布置了任务,把改造后的设计图发给全体人员,让大家踊跃发言提建议。我拿回了设计图,左思右想,决定将注意力还是放在自己使用的仪器设备上面。
————————————————目前现状的分割线————————————
先将改造前和改造后的一些房间功能做一下对比。
下面先上一楼的设计图:
右上角的纯水间,现在是原子吸收室。也就是说,改造之后,我使用的原子吸收室,将变成纯水间,而气瓶间,是不动的。
二楼的设计图:
标注的1现在是样品室,改造以后仍然作为样品室使用;标注的2现在是消解室,改造以后仍然作为消解室使用。
三楼的设计图:
原子吸收室最终改造后的地点为三楼的右上角红圈所标注的房间。
————————————————————斗胆的分割线——————————
改造前后的对比也给大家交代完了,下面说说我给老板提的建议吧:
一、由于气瓶间和原子吸收室不在同一房间且距离较远,乙炔管路在原子吸收室内应当有控制阀门,以便及时关闭乙炔气体。
二、消解室和原子吸收室距离太远。一般样品消解不会是单个,以铅尘滤筒或者滤膜消解为例,若用电热板消解,一次消解样品不会低于12个,一般都是40个左右。若在消解室内消解完毕,定容好后再到原子吸收室进行分析,移动不方便。再加上水样或者土壤等项目,样品数量增加以后,需要多次搬运才能把样品全部拿到原子吸收室。无形之中加大工作量,浪费了宝贵的时间。
三、建议原子吸收室增加器皿柜。原子吸收仪器牵涉项目众多,正常开展项目达12个,按照每条标准曲线配制6个点,需要试剂瓶72个。另外还有一些掩蔽剂等需要存放。
四、建议样品室内水样和气体样品分开存放,做好样品柜的标志区别。
五、建议样品室迁到无阳光直射的房间,避免夏季高温对样品存放产生影响。
下面是我把我得建议给大家解释一下:
1、改造以后的钢瓶间在一楼,而原子吸收在三楼。那么在操作原子吸收的中途需要关闭乙炔气,必须要去一楼。那么这个操作过于繁琐,我的分析人生路将疲于奔命。按照设计规则来说,进原子吸收间的气路应当配有阀门。但是在设计图上并没有体现出来,所以我决定还是先说为妙,提不提是我得问题,万一最后没有配阀门,最后的责任肯定在我,谁让我之前没和领导提呢?当然,我说的是万一,小心驶得万年船。
2、这点其实说的比较简单明了了。两个房间相隔的太远了,每次消解完,我得拿几十个容量瓶来回跑,这不是开玩笑么。万一哪天摔个跟头,把样品给损毁了,这责任我可吃不消。而且我现在也老胳膊老腿了,这二楼三楼来回跑,明显不人性化么。
3、我在设计图上只看到一个试剂柜,没看到器皿柜,所以这点必须要提。还是和第一点一样,说与不说是我得责任,但是至于最后办不办那是老板的事了。
4、最后两点其实可以合在一起解释。我们的样品室,由于窗户是正对西面。夏天的时候太阳直射,室内温度很高。而且样品室由于老旧,没有安装空调,所以对样品的保存很不利。另外,由于以后气象色谱的使用,那么气体样品总要有个存放的地方,包括样品和气体采样设备等,总不能一概给放在样品室,至少给单独弄个柜子之类的,便于存放。
————————————————最后的分割线————————
其实我也只是针对原子吸收室提出了一些我个人的看法,或许有不对的地方,还请各位批评指正。
该帖子作者被版主 fanchuangang10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创加分
hetiwu
有没装修、通风、洁净 家具配套规划呢?实验室设计与功能间的布局还是要要以简便、美观为好
qlmkk
有想法是好的,建议不错,但得看你们老板愿不愿意采纳了
希望老板同意吧,要不楼主楼上楼下跑,真费时间与体力。
fanchuangang
应该下点功夫,要不然领导几个问题就问趴下了,以后就没机会了
hbnjzx
环保兄
没有电梯吧,仪器室建议继续下移,实在不行,一楼的共用空间上楼。
qqqid
消解室和原子吸收室应该在同一楼层。
建议配几个小车,每层楼放两个,需要移动的药品、试剂、器皿、样品用小车推着走,比较方便省力安全。
zxz19900120
不能把乒乓球室等活动室和领导办公室放在一层么?总感觉办公区或者活动区和实验室在一起不好。
baby073125
哆哆
我今年也完成了我们实验室的一、二、三楼设计改造。
楼主的图太小看不清楚。
我觉得气体管道的安装找专业的公司来做,所有的气体管路都装二级减压阀(特别是管路要这么长)。而且如果气体都在一楼,而仪器还要在三楼,压力是否够,像乙炔走这么长的管路,是否安全?
如果是楼主来主持这次装修,建议楼主盯紧点施工方按照图纸施工。
