主题:【分享】实验室建筑的组成及总体布局
浏览0 回复6 电梯直达
青林
作者:                                    江湖郎中
一、建筑规划要求:
    根据设计任务的要求,结合地形进行总体设计。在设计之前,要对各建筑物的用途和功能进行分析。对于化学分析实验室,一般应布置在下风方向及下游地段,保持一定的间距和良好的通风,应有绿化隔离,搞好排污和排毒处理,做好环境综合评估和治理。对于仪器分析实验室,一般要求良好的环境。有防振防噪声要求的实验室要远离振源和噪声源;有屏蔽要求的实验室要远离电磁波的干扰源;要求超净的高纯实验室要规划在粉尘少、绿化好的地段。
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:谢谢分享
青林
二、实验室建筑的组成;实验室建筑物一般按其用途分为四类。
    (1)实验研究类:是分析检测实验建筑的核心,包括各类通用实验室和专用实验室以及研究室、计算机房和计量室等。
    (2)辅助建筑类:包括图书情报资料室、学术活动室及电化教室等。
    (3)公用设施类:包括水、电、气、油、制冷、空调、低温及热力系统、通信、消防、三废处理、各类器材仓库等用房。
    (4)行政及生活服务类:以上四类建筑之间的关系都是很密切的,后三类建筑为第一类建筑服务,而他们之间又有相互联系。这些建筑规划面积分配一般为:科研用房30%~69%,科研辅助用房5%~31%,公用设施用房5%~18%,行政及生活服务用房10%~29%。
青林
三、实验室建筑总体布局:在总体设计中,首先要研究的问题是采用集中配置形式还是采用分散配置形式。集中配置是将实验室、研究室、行政管理用房、图书资料用房以及科研辅助用房组合在一栋建筑物中;分散配置形式是按实验楼的不同特性分别进行布置。由于分析检测中心和分析研究室的规模不同以及用地的限制,所以总体布局就有多种形式。一般分为四种配置形式。
    (1)独立式;整个建筑配置集中在一栋楼内独立设置,适用与较小的分析实验室。
    (2)主楼式;以一栋实验楼为主配以附属建筑,建筑规划比较方整规则。
    (3)单元式;又称细胞式。用一个简单的单元或细胞组成多样的形式,形成各种不同的空间,有利于推行摸数和标准化,便于施工。此种形式为现代分析测试中心规划广为采用。
    (4)分散式;由不同功能的多栋实验楼、研究楼及辅助建筑灵活组合而成,采用较多。
    实验室的结构与楼面荷载:结构布置与实验室建筑模数密切相关。在选用摸数时必须与当地的施工条件、预制品构件的供应情况以及地震等级诸多因素综合考虑。实验室的结构可分为三类;即承重砖墙与钢筋混凝土梁板结构、钢筋混凝土框架结构以及钢结构。即承重砖墙与钢筋混凝土梁板结构    (简称混合结构)形式适用于1~5层实验室,以3~4层为最多,因为每层的窗间墙宽度增大,影响采光面积。这种结构形式,造价较低,施工较快,一般实验室常采用这种结构形式。在采用空气调节的实验室中,混合结构的层高比钢筋混凝土框架结构的层高为低,约可降低100~300mm。其原因是空气调节的风管经常布置在走道平顶下面,风管进入实验室时,在混合结构中只要在砖墙上开孔就可以。而在钢筋混凝土框架结构中,因为柱与柱之间有联系梁连接,联系梁有一定的高度,因此层高略高于混合结构。
    钢筋混凝土框架结构(简称框架结构),这种结构形式适用于五层以上的实验室,但根据实验室的性质,框架结构也用于1~5层的实验室,框架结构按施工方法不同又可分为全部现浇结构、梁柱现浇与板预制结构
青林
给水系统
    实验室的给水任务,主要从室外给水管网引入进水管道,在保证按所需要的压力、水质、水量将水输送到实验用水设备、辅助用水设备、各种配水龙头和消防设备等,以满足实验过程用水,日常生活和消防用水的需要。实验室内部供水系统尽量利用室外给水管网的压力直接供水。给水系统可分为直接供水方式、设有高位水箱的给水方式、设有加压泵和水箱的给水方式。在高层实验室内,当室外管网压力不能满足要求时,低层部分应充分利用室外管网中的直接供水,上层部分可设置局部加压设备。当室外管网压力经常或周期性不足时,就应考虑设置屋顶水箱和水泵。
青林
实验室用水设备布置有其工艺特点,即用水点多且分散,多数用水点用水量不太大,有的引入管从建筑物中部引入室内,这样水压使用较为平衡些。有的实验室内由于管道种类较多,工艺和建筑有特殊要求的;有的实验室内,底层走廊设有管沟的;在这种条件下,给水引入管也有从建筑物一端或二端进入室内。实验室管道通常为明装设置,并应尽量沿墙、梁柱、墙角、走廊、天棚下敷设。采用明装敷设对施工安装和维修管道都较为方便,造价也比较低,缺点是影响室内美观和卫生条件,如管道表面积灰和结露。在工艺和建筑工种有特殊要求时,管道可采用暗装,此时管道应尽可能暗设在地下室、管沟、天棚内,或公共管廊内。给水管、支管可敷设在管槽和竖井内,管道竖井可做在走廊一侧,也可做在走廊二侧。暗设在管槽、竖井和天棚内的管道,在装有控制阀门处应留有检修门或检修孔。管道暗设能使室内美观整洁,但造价较高,施工安装和运行维护都较困难。已建成使用的实验室如无特殊要求的,一般都采用明装。另外,室内除生产和生活用水外,还应根据消防要求设置消防给水系统。室内消火栓应布置在经常有人出入和较明显的地方,如门厅、楼梯外、走廊等,消火栓和消防管道一般都采用明装。在消火栓较多的消防管道上应用阀门分成若干段,当局部管道发生故障需维修时,用阀门切断,其他管道段上的消火栓仍处于备用状态。
桃花流水
快乐
实验室设计时,一定要考虑好水、电、气的线路及负载。
