评价气质联用仪主要有那些性能指标之----质量范围、分辨率、灵敏度、质量准确度
质量范围:质谱仪能测量的最低和最高质量,质量范围和质量分析器的类型有关。分辨率:质谱分辨相邻两个离子的能力。其定义为:若某质谱仪能分辨两个相邻的质量分别为M1
和M2
的峰,则该质谱仪的分辨率为R=M/
△M
。其中△M=M2-M1
,M
可以是M1
或M2
,也可以是平均值。灵敏度:是质谱仪对样品量感测能力的评价指标,是反映仪器整体性能的重要指标。有绝对灵敏度和相对灵敏度之分。绝对灵敏度定义为在一定条件下,检测器对一定样品量的信号响应值。灵敏度S=
信号响应值I/
单位进样量Q
。测定麻烦一些。相对灵敏度定义为一定进样量所获得待测信噪比S/N
。对于多数质谱仪灵敏度(S
)和分辨率(R
)互为倒数,R=S/K
质量准确度:
是指离子质量测量的准确度,即测量值和真实值偏差的程度。
