测试邻苯时,以DEHP为例,如果选用149积分,线性相关系数能达到999,使用279定量时,线性仅有98,两个9都没;关键问题在于149与279的比例,在不同浓度相差较大,理论上应该是细微差别的;
由于DEHP/DCHP用149时不一定完全分离,还有DNOP和DINP也有时间上的重合,所以有时不能选基峰149的,只能选特征离子279而达不到线性要求,大家有遇到过这种情况吗?最后如何解决的。
我们有联系过工程师,做过各种维护:换透镜,洗四极杆,换铜管等,都没能做到根治,还是经常能碰到这种情况,有时测几天样后,又不经意间279也能有两三个9的线性(标液配置没问题,其它机上线性正常)。
