原文由 123(m3149125) 发表:驻留时间是指质谱在每个选定的质量数上停留的时间。在SIM模式下,质谱仪会依次检测用户设置的一系列质量数,每个质量数的检测都会分配一定的驻留时间。驻留时间的设置取决于以下几个因素:分析目标:需要检测的化合物种类和数量。色谱峰宽:色谱分离效果,峰宽较宽可能需要较长的驻留时间以确保充分检测。质谱扫描速度:质谱仪的扫描速度,快速扫描可能需要较短的驻留时间。驻留时间通常设置为几个毫秒到几十毫秒,具体值需要根据实验条件和目标化合物进行优化。计算周期或扫描速率是指质谱仪在单位时间内完成的完整扫描次数。例如,如果扫描速率为1秒,意味着质谱仪每秒钟可以完成一次从最小质量数到最大质量数的完整扫描。在SIM模式下,这个参数通常指的是在所有选定的质量数上完成一次循环所需的时间。组1是三个离子,驻留时间是20ms,计算周期是仪器自动算出来的,为什么是12.3。不是应该是60ms吗
