主题:【求助】内标物质定量计算
浏览0 回复19 电梯直达
feiniao
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
大家帮忙看一下这个含量怎么计算。取150ml测试溶液,添加100ul (浓度250ppm)内标溶液,注入分液漏斗中,加入20ml二氯甲烷,振摇5分钟,静置分层,取出二氯甲烷层。重复该步骤三次,合并二氯甲烷层至100mL三角烧瓶中,加入5g无水硫酸钠至溶液澄清,将溶液移至试管中浓缩至1ml,进样1ul,采用不分流。结果如下:(以百分比含量计)
  己醛    1%
  内标    2%
那么样品中己醛的含量是多少?
推荐答案:symmacros回复于2013/07/25
0,1ml*250ppm/150ml*1%/2%=0.083ppm (假如校正因子为1)
symmacros
该帖子作者被版主 caihuanjie3积分, 2经验,加分理由:应助
荆棘鸟之歌
feiniao
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
明白了,谢谢朱工。
tlym
其实你应该做几个点的目标物曲线,测一下它相对内标物的校正因子的~
feiniao
原文由 tlym(tlym) 发表:
成分太多了,只能做相对定量。
symmacros
原文由 tlym(tlym) 发表:
楼主的待测目标物太多了,一般样品是几十种到数百种,无法每个都做曲线。
tlym
原文由 feiniao(feiniao) 发表:
原文由 tlym(tlym) 发表:
成分太多了,只能做相对定量。
楼主除了做己醛还要做其他的?在质谱里面不同物质相应值差挺远的~
symmacros
原文由 tlym(tlym) 发表:
原文由 tlym(tlym) 发表:
成分太多了,只能做相对定量。
楼主可能不是用MS定量,是别的检测器。
tlym
原文由 tlym(tlym) 发表:
原文由 tlym(tlym) 发表:
成分太多了,只能做相对定量。
楼主可能不是用MS定量,是别的检测器。
朱老师,貌似其他检测器也不会一样的吧~这几天我在FID上面做几个溶剂的校正因子,相对于醋酸正丙酯的,除了两个酯类的同系物、丁酮跟乙醇接近1之外,其他像甲苯是0.5左右,还有一个是2左右~而且lz这个是0.1ppm了,其他检测器很难做到吧~
2013/7/27 11:41:14 Last edit by tlym
symmacros
原文由 tlym(tlym) 发表:
原文由 tlym(tlym) 发表:
原文由 tlym(tlym) 发表:
成分太多了,只能做相对定量。
楼主可能不是用MS定量,是别的检测器。
FID对不同物质的响应也不同,只是当然的,有的甚至无法响应,例如甲酸,有的响应很高。但其线性范围比MS好,稳定性好。一般一旦测定了校正因子,变化很小的。
