主题:【求助】7890/5975关机时四极杆和离子源温度高结果会怎么样?
浏览0 回复11 电梯直达
triumph_w
有一天急着换柱子,关机的时候没有等到四极杆温度降到100度以下,大约是106度,不过离子源温度降到了100以下,然后我就自己关机了,请问这样会造成GC-MS的损坏吗?
现在我换上了原来的柱子,可是开机的时候一直提示384错误代码,说是turbo bump没有开,处于vent状态,然后就一直等待。如果我强行中行等待,然后进入将pump down打开,但是泵的速度一直是0,根本上不去,请问这是怎么了?
该帖子作者被版主 新窦3积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
原文由 triumph_w(triumph_w) 发表:
四极杆温度没有降到100度以下,大约是106度应该问题不大,因为已经接近100度了。
turbo bump没有开或运行速度很低,可能是哪里漏气造成的,先咨询检查有无漏气的地方,特别是柱子的MS端接头等刚才动过的地方。
该帖子作者被版主 capinter3积分, 2经验,加分理由:应助
triumph_w
我按照所说的检测漏空气的方法检查了,没有发现异常。泵仍然不工作,前级泵工作正常。是不是turbo pump挂掉了?
arvid2007
应该不会那么容易坏的,你又不是经常这么做
liufeilzu
symmacros
估计还是漏气的可能性大,再仔细检查一下。
吃不坏
luyu186
关键问题不是温度,而是在温度没降好之前你是怎么关机的?真空如何卸除的?如果操作不当,分子泵是很可能挂掉的。低真空正常而分子泵完全不启动,这点不太像漏气
该帖子作者被版主 capinter2积分, 2经验,加分理由:感谢应助
论坛版主招募|新窦
雾非雾
原文由 新窦(capinter) 发表:
前级泵真空有先升再降吗?
我们没碰到这样的现象,是不是前级泵有问题了?
七宝
