主题:【已应助】安捷伦7890A column-1 flow 显示为0
浏览0 回复19 电梯直达
lilieda
这里求助一下,昨天下班前排了几组样品,前几组样品走的很好,今早发现第三组方法不执行,安捷伦7890A column-1 flow 显示为0,压力什么的都正常,没有漏气的地方呢,实在无助了,打算关机重启了。请大神帮忙解答一下,谢谢各位了。
推荐答案:tang566回复于2021/10/28
检查下气瓶的氦气压力。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
深蓝
色谱柱流量为0,检查是不是进样口那里载气关闭了?
tang566
lilieda
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
看了进样口没有关闭
深蓝
原文由 lilieda(lilieda) 发表:
看了进样口没有关闭
第三组的方法与前面的方法一样吗
安平
      首先还是确认开关已经打开,排查泄漏吧。
      其次考虑是否流量设定值过低,尤其是大口径毛细管柱的情况下。
lilieda
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
第三组的方法与前面的方法一样吗
方法一样
lilieda
原文由 tang566(tang566) 发表:
检查下气瓶的氦气压力。
氦气瓶压力正常,进样口,检测口都没有漏气,发现方法编辑色谱柱中有一处显示:out vacuum,平时没有注意这里显示的什么。
lilieda
原文由 安平(byron1111) 发表:
      首先还是确认开关已经打开,排查泄漏吧。
谢谢,已经关机了,把进样口色谱柱和检查口色谱柱都截取了一段,周一开机试一试。不行换个柱子看看。
李贝
还要周一开机,今天才周四。我好想知道你们排查到的原因。
不过,我觉得打800电话或微信小程序,问问安捷伦更方便。
Ins_0f82d17e
有可能是单向阀关闭不严,如果是的话要拆下清洗。
