主题:【已应助】求助,关于未分离峰的提取例子计算法遇到的问题
浏览0 回复6 电梯直达
kira
在处理香精样品的过程中,经常会遇到重叠峰,不知道这个做法是否正确?
假设:当芳樟醇和苯乙醇重合
做法:先在一个干净的苯乙醇样品中,提取一个芳樟醇不含的 m/z122离子峰面积,计算m/z122的峰面积,再与苯乙醇的峰面积相除,得到一个系数
在未分离的样品中,积分m/z122得到m/z122的离子峰面积,利用这个系数,计算出未分离样品中苯乙醇的峰面积,得出苯乙醇和芳樟醇的峰面积比例,在FID中定量
不知道这个方法是否可取,还有一个问题就是 算出苯乙醇的峰面积后,芳樟醇的峰面积是=未分离峰面积-苯乙醇峰面积吗?
推荐答案:佳人伴孤灯回复于2021/10/28
优化,优化,应该能出,-5ms柱子,90度初温1min,5度每分到120,柱流0.8,应该可以,我以前好像做过
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
安平
    两个不同的物质,总应该有不同的碎片离子吧?
    可以选择各自不同的碎片离子来定量的。
kira
原文由 安平(byron1111) 发表:
    可以选择各自不同的碎片离子来定量的。
是的,我是选择一个不同的离子,来折算出峰面积,
那另一个物质B就是这个峰的总离子峰面积-折算出的峰面积
是这样么
佳人伴孤灯
fjj1989
安平
原文由 kira(Insm_0cfb1096) 发表:
是这样么
并不需要TIC的峰面积参与计算的。
各自碎片有各自的MC谱图峰面积。
只要碎片互不干扰,色谱峰也互不干扰。
