主题:【求助】求老化柱子的程序升温方法
浏览0 回复29 电梯直达
芯子
仪器型号:安捷伦7890A-5975C
柱子型号:HP-5MS 30m * 0.25mm * 0.25um
想请问一下大家,你们一般老化老柱子的程序升温是如何设置的?一般老化一次要花多长时间?
天高海阔
初始50℃以5℃/min升至280℃保持10min后,
以10℃/min降至60℃保持2min后
以8℃/min 升至310℃保持15min
以10℃/min降至50℃
仅供参考
cjf06301
阿宝
原文由 天高海阔(my8206) 发表:
以10℃/min降至50℃
仅供参考
升温过程中,多加几个停留更好
symmacros
下面是安捷伦推荐的老化柱子的方法:
程序升温分段老化,按温度从低到高分段。这是最好的老化方法。如HP-5柱,5-6度/分钟至250度,保持1小时,反复一次;再升至280度,反复2-3次;接到MS上看基线情况。270度以后基线提高为正常。再老化到300度半小时,反复1次
无论何种方式,载气必须充足
symmacros
原文由 cjf06301(cjf06301) 发表:
那十五米的柱子一般怎样老化呢?
和30m长的柱子的老化程序升温是一样的。
雾非雾
以10℃/min降至50℃
仅供参考
老化时可以用尽量慢一些的升温速度,这样一般一个老化程序需120-180分钟(高温段至少保持40min)。然后运行2-3次老化程序即可。
dence
上次听工程师说的比较好的老化柱子的方法:
进样口280度,分流比设为100
起始50度保持5分钟,以每分钟5度升到300度,保持120分钟,总时间175分钟;气体流量1.5~2 左右即可。
他还说要将质谱一段的色谱柱放空,以免污染离子源,但是FID除外。
希望可以用做参考。
阿宝
我们老化柱子的时候,程序一般都是多阶的,中间会有个停留,这是工程师推荐的方法。
芯子
以10℃/min降至50℃
仅供参考
    感觉时间不是很长哦!
  一般柱子老化后还要有降温程序的吗?我们的好像都是让它直接快速降温,回到初始条件的呢。
芯子
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
以10℃/min降至50℃
仅供参考
升温过程中,多加几个停留更好
  你的意思是说平衡点稍微多点,还是说单个平衡点保持的时间长一点?
