主题:【已应助】气质联用做样的时候自动放空
浏览0 回复21 电梯直达
zerosy
安捷伦气质联用7890B-5977A 接TEMARK吹扫捕集装置,每次做完样或做样过程中就会自动放真空,导致运行出错。  另外当气质接到热脱附进样的时候做样不会出现这种情况,只是在接吹扫捕集的时候做样会出现自动放空的问题。  求教各位大神这是什么情况,我姐吹扫的方法没有动过,以前都正常的,就最近开始出现这种情况
该帖子作者被版主 有雨的夜2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
isomer
您好,已转到 gcMS 版。
下次发帖记得到对应的技术版面,新手版面的浏览量小 ,可能耽误您的问题。
有雨的夜
有没有什么报错信息,或者能否上传你的方法给大家看下,是不是哪里的设置有问题
heiyecaihong
PAEs
forth
zerosy
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:
没有报错信息  就莫名其妙的放真空了  方法没有变过  以前也一直这个方法
zerosy
原文由 heiyecaihong(heiyecaihong) 发表:
运行的方法有没有错误?
方法没问题的  之前就用的 这个  而且做样的时候都连续做了十几个了  然后才放空  如果方法有问题应该一个样也做不了的
zerosy
原文由 isomer(ijingle) 发表:
您好,已转到 gcMS 版。
好的
zerosy
原文由 forth(forth) 发表:
楼主说的放空是啥意思?
放真空啊    气质不是要抽真空才能做样吗
forth
原文由 zerosy(v3102145) 发表:
放真空啊    气质不是要抽真空才能做样吗
我只是觉得太奇怪了
