主题:【讨论】挥发油库(Essential Oil Libraray),谁用过
浏览0 回复48 电梯直达
lzq168
挥发油库(Essential Oil Libraray) 内有挥发油的标准质谱图,谁用过.可以共享一下吗
symmacros
lzq168
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
没用过,我们是自己的数据库。
朱老师也没见过,那悬了
千层峰
lzq168
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
挥发油库(Essential Oil Libraray)?是买的吗??
听老外说起过
千层峰
原文由 lzq168(lzq168) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
听老外说起过
那就问他要一个试试。。如果可以免费的话。
fwonder
lzq168
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
听老外说起过
耍私下买的,只说很贵.
symmacros
Identification of Essential Oil Components by Gas Chromatography/Mass Spectrometry, 4th Edition
Book or Book plus CD
Save 30%
The only terpene library that one can use to identify more than 95% of the components in common essentials oils with certainty. A comprehensive collection of mass spectra and retention times of common components in plant essential oils, this reference covers 2,205 compounds.
千层峰
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
听老外说起过
耍私下买的,只说很贵.
嗯。外国人在版权这块很自觉的。
以前我老大在欧洲标准委员会,,他们自己制订的标准,都没白拿,都是花钱买回来的。
lzq168
原文由 fwonder(fwonder) 发表:
没听说过,大概收集了多少挥发油?
不是这个概念,是挥发芳香物质.说白了就是香料库
