主题:【求助】请问丙酮做溶剂能不能用DB-5ms的柱子分析?
浏览0 回复13 电梯直达
cese
不甚感激,bow
流§风之子
cese
以前一个师兄做的方法,正己烷:丙酮:二氯甲烷=5:3:2,
进了20二十个样之后,发现基线飘离严重,而且柱流失的峰明显多了,
由于二氯甲烷和正己烷都经常在用,怀疑是丙酮的影响,
请高手分析一下吧
bow
流§风之子
做一个不含丙酮的样子试试,看基线是否就不飘了,柱流失是否也减少了。
cese
我怀疑柱子已经被我毁了
本来信号在5000到10000,现在到了15000到20000
流§风之子
你样品的沸点是多少?柱温最高到多少?保持最高温度多长时间?
cese
凡心点点
cese
流§风之子
原文由 cese 发表:
样品是大气中颗粒物样品,升温到300度,保持80min
保持那么长时间,实际运行时间有多少?柱流失有多高?300度以后柱流失还多吗?
linda7872
我不敢用,能不能就不知道了,既然有SCI引文,就查一下,对比条件吧,
要相信文献是最重要的工具
