主题:点火点不着是什么原因啊菜单栏中报警处出现一个FAN是怎么回事?
浏览0 回复20 电梯直达
天天
ICP一直点不着火,是菜单栏中报警处出现一个FAN是怎么回事,是要用风扇去吹那到底是吹哪里呢.
天天
我的ICP点火实在是太困难了,一瓶氩气用光还不能点火,真是郁闷
shangchuan
天天
creek
老难人
我估计是测量风速的小风扇出现故障.你先用看看是不是灰尘太多,是风扇的阻力太大,而是传感器认为你的风量不够.清理后,还是出现这个问题,你可以用测风速的仪器看看出风口的风速,在看仪器显示值,两者差异很大的话,就麻烦了,就可能更换风扇哟.总之,得看风路是否畅通.因为很多仪器都设定了最小风速,低于这个最小值,是不会让你点火的.
popo
原文由 CREEK 发表:
不能光看在转,要看到底有没有降温效果
your are right!!
天天
机子点火太困难了,没有开始点只是把氩气开着就这样,以前没有出现这个fan的时候也是这样.
东北虎
他细检查点火条件,看看管路和线圈,如果氩气不纯也点不着火的,试试另一厂家的氩气
anqb
应该是仪器内部给RF发生器电源冷却用的风扇相关的报警吧,看一看风扇是否还在转(需打开盖子)、过滤网是否该清洗、检测风量的传感器是否坏或被灰尘堵塞。
shaweinan
原文由 anqb 发表:
  说得有道理。
