主题:【求助】急急急。用ICP分析氢氧化钠后炬管象烟熏了似的???怎么办??
浏览0 回复4 电梯直达
worldearth
我用ICP分析氢氧化钠中的钙\镁\SiO2,将碱稀释20倍后加了些酸中和,进样分析,分析了三个样品后,发现炬管象被烟熏了似的,即时拆下来用“王水”清洗浸泡了一夜,效果看起来并不佳。请问有谁遇到过同样的问题,是怎么解决的???而且我担心炬管是不是“象烟熏的”同样的1PPM的铜强度小了2000左右,这是不是表示炬管没用啦。需要换新的啦???急
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
shalin
以前我做过盐水的金属离子分析。同样拘管有这个现象。这个是高盐在ICP系统中遇到等离子体,然后形成温度很高的等离子流和金属离子流,在拘管顶部,由于冷却气在螺旋上升后的速度将减小。有的高温离子就会打在拘管的壁上。因而形成烟熏的斑。其实这个时候拘管的石英已经被损坏,,但是在使用的时候任然可以。只不过严重的会影响到灵敏度。这就是你说的铜的光强度降低的现象。但是只要每次都做标准曲线校正,在检测PPM级别的金属时应该不影响结果。
wulijuan1982
worldearth
面对面想你
