请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:主要看分析元素的灵敏性跟强度的关系吧,有的元素的谱线强度不一样,得出的结果相差还是很大的,比如说Cu的有199和237的谱线,强度高浓度反应就是237的高,199的影响不大;又比如Au,Pd,Pt,强度对它检测基本没有影响,60万和70万的浓度测量结果差不多。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:这个所谓的临界点估计要在特定的条件下实验才知道,而且仪器状态发生变化,临界点应该也会发生变化。
原文由 yiqizhao(yiqizhao) 发表:我感觉你用5ppm的Mn做的矩管准直得出的强度相差10万左右并不是太大,也就是反映在样品强度的变化引起的浓度变化也应该不明显
原文由 千层峰(jxyan) 发表:在标准曲线范围内,同一元素波长的谱线,浓度越高,强度越大。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 yiqizhao(yiqizhao) 发表:我感觉你用5ppm的Mn做的矩管准直得出的强度相差10万左右并不是太大,也就是反映在样品强度的变化引起的浓度变化也应该不明显像安捷伦710工程师建议5ppm的Mn做的矩管准直得出的强度至少在45万上就满足要求了
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 yiqizhao(yiqizhao) 发表:我感觉你用5ppm的Mn做的矩管准直得出的强度相差10万左右并不是太大,也就是反映在样品强度的变化引起的浓度变化也应该不明显像安捷伦710工程师建议5ppm的Mn做的矩管准直得出的强度至少在45万上就满足要求了720的刚开始都120万以上,用久了会有下降,710一般都到不了100万
