主题:【求助】内标法时,内标强度不接近,有影响吗?
浏览0 回复23 电梯直达
chun870605
今天做了内标法,曲线五个点的内标强度都比较接近,但是四个样品的内标强度相差挺远。
这样对结果有影响吗?
我的觉得是没影响的,你们认为呢?
其实,内标法的是如何计算样品浓度的?我跟同事的理解不一样,请大家都说说吧
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
tang566
标样中的内标强度和样品中的内标强度不一样,是可以的。
加内标主要是消除基体和仪器状态的影响。
内标法计算浓度是依据标样强度与内标强度的比值来拟合成一条曲线,测样品时,样品浓度与内标强度的比值,通过曲线计算面得到浓度。
chun870605
原文由 tang566(tang566) 发表:
加内标主要是消除基体和仪器状态的影响。
谢谢老师指导,那假如曲线五个点的内标强度都不一样的话,这样可行吗?
依风1986
以图形解释更加通俗易懂:
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:谢应助
2013/1/23 22:38:02 Last edit by xurunjiao5339
tang566
原文由 chun870605(justforyou9) 发表:
加内标主要是消除基体和仪器状态的影响。
五点内标的强度不一样,相差多大?
tang566
3楼图文并茂的讲了一下,
标样和样品中都必须加入相同浓度的内标,假如加入的浓度不准,对结果影响比较大。
chun870605
加内标主要是消除基体和仪器状态的影响。
五点内标的强度不一样,相差多大?
5%,大概
chun870605
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
以图形解释更加通俗易懂:
像你这样说的,那每个点的内标强度不一样,也不会对结果有影响,有理解错吗?
chun870605
3楼图文并茂的讲了一下,
假如的浓度肯定是一样的啦
依风1986
以图形解释更加通俗易懂:
肯定有影响啊!
chun870605
以图形解释更加通俗易懂:
肯定有影响啊!
假如内标峰面积增大了,说明了进样量突然增大或者是雾化效率增大,那样品的峰面积也会成倍的增大,最后峰面积比还是一样,浓度比一样,组分A的浓度还不是一样吗》求解
