主题:【讨论】里氏硬度计怎么样?
浏览0 回复14 电梯直达
沧海青城
对于里氏硬度计的使用,不知道各位版友有什么样的使用体会呢?好的里氏硬度计和一般的到底有什么差距呢,好在什么地方?
zhs2752
优点:携带方便
缺点:绝对精度不高,不建议用于定量分析,可做定性
纯粹个人观点!请厂家见谅!
社区=冬季=
龙飞凤舞
里氏硬度计最大的优点就是便捷,测量范围较广,用于批量检测或者不可拆卸的机器零件测量。但是对于被测件要求不能低于5KG。
精度方面一般,没有台式机精确。
看你是用于什么了
现在的超声波硬度计可以弥补里氏硬度计精度不高的缺点,很好用,但是价格比较贵。
沧海青城
原文由 龙飞凤舞(v2664019) 发表:
精度方面一般,没有台式机精确。
看你是用于什么了
为什么对试样重量要求那么大呢
沧海青城
原文由 zhs2752(zhs2752) 发表:
优点:携带方便
纯粹个人观点!请厂家见谅!
但实际情况也是这样,精度不高,但不知道做的很好的话,相差大概有多少
CVnight
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
精度方面一般,没有台式机精确。
看你是用于什么了
为什么对试样重量要求那么大呢
因为里氏硬度计的原理是用冲击体去冲击试样,通过前后的速度差异来进行硬度值判断,所以,试样重量太轻的话,冲击时造成的误差会比较大。
沧海青城
原文由 CVnight(v2683015) 发表:
精度方面一般,没有台式机精确。
看你是用于什么了
为什么对试样重量要求那么大呢
如果是将试样紧配合在夹具里有没有问题呢
龙飞凤舞
精度方面一般,没有台式机精确。
看你是用于什么了
为什么对试样重量要求那么大呢
因为里氏硬度计的原理是一定质量的冲击体通过冲击试样表面产生回弹,测速度的。这中间会产生振动,如果被测件质量太轻,冲击的时候就会产生很大的晃动,影响测量值。
CVnight
精度方面一般,没有台式机精确。
看你是用于什么了
为什么对试样重量要求那么大呢
如果是将试样紧配合在夹具里有没有问题呢
理论上,如果完全贴合紧固是可以的,但是实际肯定达不到这样的条件
沧海青城
精度方面一般,没有台式机精确。
看你是用于什么了
为什么对试样重量要求那么大呢
那如果加持在稳定的夹具里面呢
