主题:【讨论】老话题: NIST2582总铅?
浏览0 回复25 电梯直达
依风1986
这两天做了内部质量控制,总铅就用NIST2582做的,效果还不错,以前都是定容在50ML,要是按照MATTEL称样量要求我都定容到25ML,(MATTEL标准是考虑限定值,称样量,加酸,比如称取0.01-0.05g,加硝酸4ml,只能定容到10ml),这次我定容到100m,.取样都是0.1g左右,平行样质量不超过20mg,见图:
前处理还是CEM MARS5的微波消解的,步骤是三步,直接加10ml的优级纯(国产试剂)
第一步升温到120度,上升时间5分钟,第二步升温到160度,上升时间3分钟,第三步倒180度,上升时间3分钟,保持15分钟,然后降温
等温度冷却后,不用赶酸了,然后过滤,冲洗罐子,盖子至少三次,原则是少量多次.,定容到100ml,然后上机分析,按照MATTEL标准,我就做了三个点(不包含空白),线性还可以,结果不错
NIST2582作为内部质量控制的一个标准物质,我们是有计划,有目的的开展开来,作为内部质量控制的一个手段,人员之间的比对,重复性,再现性。。。。。。。。不知道您的2582做的怎么样?
该帖子作者被版主 砂锅粥5积分, 2经验,加分理由:鼓励发图文帖、详细帖。
砂锅粥
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
图片太小,看不清楚结果啊。
我特意调小,怕占用空间,您改改看
tang566
2582-4中234.632、205.638、218.721
这些分别是那些波长测的?
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
这些分别是那些波长测的?
哈哈,TANG566版主,我在贴在下面有贴上对应元素Pb波长!
砂锅粥
做得不错啊,平均大概200.我们通常都是做出180+的比较多。
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
定容到100ml的容量瓶,反应步骤及时间也很重要,同时清洗次数,方方面面都要考虑清楚
2013/1/23 23:32:56 Last edit by xurunjiao5339
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
这些分别是那些波长测的?
哦,再看了一次,确实有。
220的波长测出来和标准值很接近,不过定容的体积有点大,假如用25ml定容,能做出来这效果就very good!
依风1986
这些分别是那些波长测的?
哦,再看了一次,确实有。
我做过,绝对不行!但是证书是208+/-4.9mg/kg,算下浓度,在我们线性范围内,同时定容100ml,清洗,过滤次数可以很多,我觉得效果很好!
tang566
这些分别是那些波长测的?
哦,再看了一次,确实有。
定容100ml,样品的基体也稀释了,可能这方面对值的增加也有效果。
依风1986
这些分别是那些波长测的?
哦,再看了一次,确实有。
有这可能性啊!2582里面也含有其它一些17种的一些元素,稀释究竟什么影响结果值得每个热情版友探究!
