主题:关于使用原标准曲线的问题
浏览0 回复39 电梯直达
tzl75
该帖子已被西北狼设置为精华; 奖励积分记录: 西北狼(5分)
通常使用的标准较多,你们有没有使用过以前保存标准曲线分析的,就是只对以前的标准曲线用1个标准校正后,直接测定的。 随便谈谈各位对这个问题的观点
ppccxx
没试过
不过我曾经把用来做曲线的基体溶液保留下来第二、第三天接着用……
tzl75
这么说大部分都是每一次测定都要对数个标准重新测定了
tzl75
样品我没有做,不过标准的我试过,线形还是直线,但SBR有变化,强度也有变化,等我有空测定的试试样品,看看测试结果怎么样
renzhihai
tzl75
照REN兄的说法以后配5个标准建立标准曲线后,直接矫正标准曲线测就可以了,说实话,标准多了测起来很麻烦的,所以一般我就用一个标准,
tzl75
哈哈,方法不同结果相同就可以了,俺是从不迷信什么专家 ,相信自己 更重要
renzhihai
我用标准样品校正我的曲线,之后测定,结果还是可以的
tzl75
hejinglee
我以前使用的BARID公司的ICP是可以保存曲线的,每次使用时只要用一个适当浓度的标准点校正就可以了。
tzl75
保存的最近几年出的ICP应该都可以保存的,看来我的思路是正确的,
