1.1:我把10.0000g的纯铝(99.999%)置于烧杯加酸溶解,冷却后定容到100ml,此时溶液里面有多少ug/ml的铝?
10*0.99999*1000000/100=99999ug/ml,可以近似为100000ug/ml。
2:此时我想配置一个基体匹配的溶液做工作曲线,我在 100ml容量瓶中加入了1ml各种元素的标液( 1000ug/ml),我想做基体匹配,我应该加多少ml的基体溶液(1.1)?
可以这样理解所谓基体溶液可以理解为溶剂,就是将设计好的的各元素标液不同量比如五个点分别为1ml、2ml、4ml、6ml、8ml分别加入100ml容量瓶中,再用基体溶液去定容至100ml,这就完成了五个浓度系列的标液了。
