主题:【求助】测水中汞的前处理方法
浏览0 回复13 电梯直达
icpfire
大家在做水质中汞的时候用的是什么前处理方法?微波还铁板
该帖子作者被版主 sasha1积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
依风1986
sasha
我也觉得可以直接上机测,如果样品比较脏的话,过滤一下就可以了啊?还需要消解吗?
andrew-zhang
一般水样酸化后直接上机,有悬浮物的话要消解下,电热板应该就可以了
依风1986
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
你测汞电热板温度多高?我觉得水浴效果会好
andrew-zhang
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
我们很少用电热板消解样品,除了金属样,化妆品做预处理会用水浴,80度,然后上微波消解
Fe
Fe
这个水浴应该是为了赶挥发性有机物的保证后面的消解安全,比如驱赶醇什么的。
依风1986
我们一般电热板,石墨炉,然后就是微波
andrew-zhang
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:
对,是这样的,否则直接微波消解有爆管的风险
砂锅粥
