原文由 sunwayle(sunwayle) 发表:
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
可有人用GC-MS做过?
只是用GCMS做过香水里面的塑化剂,前处理用液液萃取,较简单。
GCMS的参数怎么设置?谢谢!
参考:
1.3GC/MS条件
1.3.1 色谱条件: 色谱柱:HP-5MS(30m×0. 25 mm (i.d.)×0.25μm)毛细管柱;升温程序:60℃保持1min,以20℃/min升至220℃,保持1min,再以5 ℃/min升至280℃,保持8 min。(实际分析时间可以缩短)
载气(He,纯度99.999%以上)流速1 mL/min;进样口温度250℃,不分流进样;进样量:1μl。 1.3.2质谱条件:
电子轰击(EI)离子源;电子能量70eV;传输线温度280℃;离子源温度230℃;四级杆温度150℃。SCAN扫描范围:29-400(用于保留时间确认和SIM离子选用)。溶剂延迟:6min。
