主题:ABS值非常小,峰值不明显,这样的曲线还能要么?
浏览0 回复5 电梯直达
sayaka
我做火焰法测铅,用2,4,6,8,10ppm梯度时,样品溶液检测不出;后来用0.04,0.08,0.12,0.16ppm梯度可以得到一条r=0.997的线,样品测出大约1.2ppm左右。
问题是后一次梯度下ABS值非常小,峰值不明显,这样的曲线还能要么?
tzl75
是217.0波长处还是283.3处,你的第2个标准系列肯定不行,
tzl75
用这个标准能测出1.2PPM的
sayaka
是283.3波长的,我也感觉夸张了点 每个值都在0点附近徘徊,那我该怎么办?根据我测定的结果标准系列应该怎么制订呢?
还有我是称2.5g定容到50ml的,应该称多少合适?
tzl75
你还是用217.0的测定吧,标准配置成0.00 1.00 3.00 5.00的,我就用这个测定,如果你还是测定不出的话,你调节一下你的仪器,看看5PPM铜的细光度能达到多少,最好不要〈0.65
tzl75
调节时把雾化器提升量,燃烧头,,,这些参数优化一下,保证铜的后,测定别的一般没什么问题的
