主题:【求助】求助原子吸收火焰法测钠的标准系列
浏览0 回复13 电梯直达
qyxy2008
我做的曲线都是0.997左右!请教一个0.999以上的的标准系列
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
zjchen3189
配制钠标准系列时候,你可以加入一定量的K+离子来一直钠的电离,这样你的曲线可以做的好点,还有你的曲线系列高点设置要适合你的仪器!
hiei
原文由 qyxy2008 发表:
加入电离抑制剂或采用发射法。
ldgfive
原文由 qyxy2008 发表:
我一般使用的标准曲线浓度为:
0.0、0.25、0.50、0.75、1.00ug/mL,线性很好,可轻松达到0.999
ldgfive
原文由 ldgfive 发表:
原文由 qyxy2008 发表:
我一般使用的标准曲线浓度为:
对了,燃气流量1300就可以啦
yuan5507
你好 请问您是用的什么型号的原子吸收做的钠曲线啊,我也要做钠的曲线,用的是岛津6800 可是到现在我也不太会用,可以请教你的仪器型号吗?
lzjhappyok
原文由 qhdzn 发表:
原文由 qyxy2008 发表:
加入电离抑制剂或采用发射法。
请问楼上,测钠发射法的具体条件是什么?标准曲线的浓度是怎样的啊?我要做,但是一无所知啊。难!
liuwenshi661
我用的是CAAM-2001型,北京翰时的,原来是用WFX-1C的,有加入消电离剂氯化铯,加入量是:0,5,10,20,50ug/ml,有达到0.999以上,希望给你参考/
liuwenshi661
还有一点,Na是非常容易污染的,比如说手定容的时候有汗等,比较容易污染要注意一下.
zxn229
我们一直在做钠,不用消解,直接用超纯水定容上机做的,标准品的美国的。还可以的。我们用AA-6800来做,电话: 13772295353
zhuh7501
我做的长江水中的钠,用的是0.0、1.0、2.5、5.0、10.0五个点,因为吸收值较大,我把燃烧头转了九十度和光路呈垂直状测的,很不错。
