主题:【求助】什么是单点多次校正?
浏览0 回复11 电梯直达
olifor2010
什么是单点多次校正呢?谢谢!希望高手们解释清楚啊,小弟很初级入门·
我的理解,同一浓度的标准品重复进样,用这些个点以及零点拟合一个直线,就行了。
frank529
美食城
就是用一个浓度点进样多次,以多次峰面积的平均值和0值,作标准曲线求斜率进行定量测量。这种方法误差可能会大一些,但是方便,比较符合色谱仪当时的状态。
原文由 bjsmsc123 发表:
我感觉这种方法更准确,可以这样来做:先测样品,根据以往经验或者老的标准曲线大概判断样品量,再根据这个量来配置标准溶液,使标准溶液上机浓度尽量接近样品上机浓度(即样品的估计浓度),然后再进行校正。因为浓度相当,所以误差较小。
dcz0904
风行
单点校正对于色谱分析是一种比较简易有效的方法。对于单点可以多做几次。
chengjingbao
原文由 olifor2010 发表:
大家说的较清楚啦,我用得是单点校正法,一楼与我想法相同。单一标气,重复进样,数据平行后,建立方法文件;后半段我采用的是新方法文件标定标样,进行方法验证,重合就通过,不重合,再标,直至重合;这就是我理解的单点多次校正。
yuzhuqgh
yhr1025
戈壁明珠
我的理解:单点校正相对于多点校正,单点校正只用一个浓度的标准品,而多点校正用一个不同浓度的标准品系列。单点校正如果连续进样多次,可以检查仪器短时间的稳定性。包括控温,进样,检测器等。如果隔一段时间再进样,可以考察仪器的再现性。
