主题:【分享】让你酒后变“红白脸”的真凶
浏览0 回复16 电梯直达
核桃
很多人以为是酒精导致的,其实不然,是乙醛引起的。乙醛具有让毛细血管扩张的功能,而脸部毛细血管的扩张才是脸红的原因。所以喝酒脸红的人意味着能迅速将乙醇转化成乙醛,也就是说有他们有高效的乙醇脱氢酶。不过不能忘了还有一种酶,乙醛脱氢酶。
  喝酒脸红的人是只有前一个酶没有后一个酶,所以体内迅速累积乙醛而迟迟不能代谢,因此会长时间涨红了脸。不过大家都有经验,当1-2个小时后红色就会渐渐腿去,这是靠肝脏里的P450慢慢将乙醛转化成乙酸,然后进入TCA循环而被代谢。
  喝酒脸红的人其实不容易伤肝脏,而和酒脸白的人特别容易伤肝脏。红脸的人大家一般少劝酒,因此喝得少,酒后发困,睡上15-30分钟就又精神抖擞了。而白脸的则往往不知自己的地线,在高度兴奋中饮酒过量,直到烂醉。他们体内的酒精由于没有高活性的酶处理而发生积累,导致肝脏损伤。酒精性肝损伤一般只发生在这些人身上。红脸的人可以连续几餐即便喝吐了也喝酒,而白脸的人需要更多时间的休息,因为酒精的代谢需要一两天的时间。
  根据有关研究江浙两省的人(古代吴国和越国的后代)似乎是红脸基因的起源地,也就是说这些人多数带有高活性的乙醇脱氢酶。而北方人多数是白脸型的。那么如果你是北方出生的,又是红脸型的,说明什么呢?答案是明显的,因为红脸基因是显性基因。
  那么喝酒比较厉害的人是怎么回事呢?这些人往往越喝脸越白,到一个点突然不行了,烂醉如泥。那是因为这样的人高活性的乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶均没有,主要靠肝脏里的P450慢慢氧化(因为P450是特异性比较低的一群氧化酶)。那么,这样的人为什么会给人很能喝酒的感觉呢?那时因为他们靠体液来稀释酒精,个头越大感觉越能喝酒。在正常情况下,酒精浓度要超过0.1%他们才会昏迷,对大多数南方人来说是半斤白酒,而北方人由于体型大,可以喝到8两到一斤白酒。但不管什么人,如果他是脸越喝越白型的,最好不要超过半斤,不然有急性酒精中毒的可能性。
  如果一个人即有高活性的乙醇脱氢酶又有高活性的乙醛脱氢酶会怎样呢?他/她就是传说中的酒篓子。如何判断他/她是不是酒篓子呢?看是不是大量出汗。因为如果两个酶都高活性,酒精迅速变成乙酸进入TCA循环而发热,所以大量发热而出汗。碰到这样的人你只能自认倒霉,就是十个八个正常人也斗不过他。好在这样的人不多,大概10万分之一左右吧。
闪闪的红星
石龙
10万分之一!
三两漱漱口,半斤热热身,八两不停口,一斤斜着走,斤半二锅头:你走我不走。。。
两斤二锅头。。。。。。处处是我家
闪闪的红星
原文由 pzw4321 发表:
10万分之一!
两斤二锅头。。。。。。处处是我家
这是划拳口诀吗?
咸菜妞
原来如此啊,那红的快,白的也快的是不是成酒仙了?
熊猫宝宝
咸菜妞
原文由 cbjcn1985 发表:
熊猫喝酒看不出来
白脸,白脸....
熊猫宝宝
原文由 lp080502 发表:
红酒伴我醉
石龙
原文由 ltyue 发表:
原文由 pzw4321 发表:
10万分之一!
两斤二锅头。。。。。。处处是我家
这是划拳口诀吗?
那是俺的酒后之行为。。。
闪闪的红星
原文由 pzw4321 发表:
原文由 ltyue 发表:
原文由 pzw4321 发表:
10万分之一!
两斤二锅头。。。。。。处处是我家
这是划拳口诀吗?
那是俺的酒后之行为。。。
处处是你家?
