主题:WHG-102A2流动注射氢化物发生器与AA320如何连接的问题
浏览0 回复10 电梯直达
tzl75
想把WHG-102A2流动注射氢化物发生器与AA320如何连接的,请高手指点一二
tzl75
pizy
首先,你应该找翰时制作所,他们的这种是不是专门为PE设计的!这里主要是仪器接口问题,如果不需要与PEAAS通讯的话,只是作为进样装置,就没有什么问题了的,还有他们用的原子化器是不是石英管,能否直接放置在火焰位置的!
看来你没有做过HG!
tzl75
我看了他的是石英管,上面还有电热丝,具体的不是太清楚,等我把火焰的调好了再整这个,确实没用过这个,也只有试试 了
niufen
我用的仪器是AA4510只要把石英管插到燃烧缝上,只要原子吸收主机与工作站连接了我相是没问题
是通讯上的连接还是纯仪器的连接,是仪器的话接根管把氢化物主机与石英管要连就可以了
OK?
tzl75
是仪器啊 ,我看他的东西好象缺东西,说明书上电热的好象是有专用的电源,可是他哪儿没有,看来你 比较熟悉这个,能否流下你的QQ或其他的联系方式,到时有问题向你请教啊
tzl75
zhangguilong
有专用的变压器,我用的是北京瑞利WFX1E-2型的,但不知道怎样用.
zhujx
原文由 tzl75 发表:
有两方面的连接,一是石英管部件本身以及和氢化物发生器的管路连接,二是与320主机。前者按提供的说明书安装应该不成问题,只要注意两个紧固卡圈的方向,使它们的一个“脚”能插入燃烧头缝隙即可。正如大家所说应该有一个220V转160V的电源附件(500VA,佛山产品)。与320的连接,氢化物发生器背面有一个音频插孔,插入一个一头是立体声插头一头是空线头的电缆附件,空线头要由用户自己接合适的插头,该插头接入320电脑的接口板,用以启动原子化时的读数(与石墨炉相同)。大致如彼。
woshi0917
原文由 tzl75 发表:
我用的就是WHG-102A2流动注射氢化物发生器与WFX-130A
niufen
原文由 tzl75 发表:
我只用氢化物做过砷
氢化物的电源要求是160V电压,有一个电压转换器,连接好电线后可以直接加热已固定于燃烧缝上的石英管,我不是用火焰加热的,具体可不可以用火焰加热石英管我没有尝试过,我化验室电话0539-2320755
