主题:如何确定原吸中是否存在背景吸收? 如何消除背景吸收
浏览0 回复7 电梯直达
linlijing
  如何确定原吸中是否存在背景吸收? 如何消除背景吸收?
公子卓
相对而言,背景吸收是非选择性的,而AAS是有选择性的,我想可以用这一点给以区别吧。
请各给大侠指正!
tzl75
rhizobium
原文由 linlijing 发表:
背景吸收在AAS中是不可能不存在的,一定会有,所以自然也不用确定,用塞曼,氘灯等方法就是要扣除背景吸收。在分析时你可以看见总信号,背景信号,以及扣除背景后的有效信号随时间的的变化(如果你的软件中带有此功能的话)。
tzl75
whc19671111
可以选择特征峰邻近波长测定,如仍然有吸收,就有背景干扰。
zhq83818
原文由 rhizobium 发表:
原文由 linlijing 发表:
什么软件啊,这么牛,背景当然不要测啦,扣除即可,
yunli141
背景吸收应该和仪器的材质有关把,那不同的材质会对不同波长光的吸收率也不同。原则上做不同的实验背景吸收其实都不一样,只是背景吸收很小。那么就可以用一个平均值来估计,做所有的实验都扣除这个背景吸收。
的确有可能对不同的实验扣除不同的背景吸收。只要仪器厂商数据足够充分,就可一做个数据库。这样肯定要比扣除一个平均值要准些。不知是不是这样。
