主题:【求助】原子吸收测量钯元素的奇怪现象
浏览0 回复12 电梯直达
zsyj01
我最近做了个原子吸收测量钯的含量的实验,选用钯空心阴极灯后,能寻峰,可不知怎么的就是没测试不了钯的含量,我也换了灯的位置还是不能测试,这是为什么呢?有哪位大侠知道啊?如果说钯空心阴极灯坏了,能有什么理由可以说明它坏了呢?还望各位赐教!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
悠旸
dahailangtao
ldgfive
ningmeng
zsyj01
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
石墨炉法测吗?升温程序报报
我用的是火焰原子,请问这有问题吗?还是你说的那个石墨炉是怎么个操作法啊,有操作方法吗?能发下吗?谢谢了啊~
桌子下面少个八
先检查一下标液的配置,第一要准确,第二你的配置浓度是多少?
悠旸
火焰可以测,几个ppm没有问题,247.6nm244.8nm灵敏度几乎相同,石墨炉测试的含量要低得多。没有操作方法,按照仪器推荐做
原文由 zsyj01(zsyj01) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
石墨炉法测吗?升温程序报报
zsyj01
原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:
我标液的配置试过从最小的1PPM最大的40ppm 但都没有吸收峰,标液的配置应该没有问题的,同样的标液我试过用ICP做就能测试出来,但我们实验室只有AAS,ICP要在外面测试,我感觉太麻烦了,所以想请教下大家,如何用AAS测量钯元素的含量,不知为什么会没有吸收峰?请赐教~谢谢~
luci
我用火焰原子测过汽车尾气净化器的三元催化剂中的钯,没发现楼主说的这个问题。
桌子下面少个八
综上面版友所述,建议LZ直接用火焰法做一下。如果用火焰法可以测的话就用火焰法测,毕竟比石墨炉法简易好多。
